Ошибка применения скрипта 581 при установке патча 8.0.0.30.s
Сообщение deimos128 Пт Янв 30, 2015 12:40
Купили диск с обновлением программы Smeta.ru с 7-й версии на 8-ую.
Система Windows 7 x64.
Само обновление прошло успешно, программа и база обновились.
Скопировал патч на локальный диск, отключил антивирус, у пользователя есть права администратора.
При обновлении вылезает одна и та же ошибка (на скриншоте).
http://deb.aeoncorp.ru/smeta-error.PNG
Базу пробовал откатить к бэкапной (7-ая версия), ремонтировал, вручную натравливал на папку с обновлениями базы до 8-й версии. Все равно при применении патча эта ошибка.
Прошу подсказать, что еще можно предпринять?
Спасибо.
deimos128
Re: Ошибка применения скрипта 581 при установке патча 8.0.0.
Сообщение Mikle Пт Янв 30, 2015 16:02
Здравствуйте!
Дополнительная информация об ошибке пишется в файл логирования
...\data\UpgradeLog.txt
(относительно запускаемого файла). Приложите, пожалуйста этот файл с логом к сообщению.
Сообщение deimos128 Пт Янв 30, 2015 16:52
Прикладываю лог-файл:
http://deb.aeoncorp.ru/UpgradeLog.txt
Попробовал выполнить обновление базы на другой машине (на которой успешно обновилась собственная база), подсунув туда проблемную базу. Нашел на чем спотыкается:
30/1/2015: 17/58: Старт обновления базы № 1 (c:\admin\datasd.ssd)
30/1/2015: 18/2: Too many concurrent executions of the same request
At procedure 'S__UPGRADE_FOR_D_DOSTUP2_ONE' line: 46, col: 1
At procedure 'S__UPGRADE_FOR_D_DOSTUP2_ONE' ..
C:\admin\Смета 8\Патчи\Smeta.ru\8.0.0.30.s\Data\BaseUpgr.sql
execute procedure S__UPGRADE_FOR_D_DOSTUP2
30/1/2015: 18/2: Не удалось обновить базу № 1
К сожалению, мне это ни о чем не говорит...
deimos128
Сообщение Mikle Пн Фев 02, 2015 13:10
База содержит в справочнике объектов некорректную ссылку на родительскую папку (образуется зацикленная структура). как так могло получиться - будем разбираться отдельно.
Достаточно скоро выйдет патч 8.0.0.31 в котором эта проблема решена.
Сообщение ДЕН Вт Фев 24, 2015 13:56
Общался с Вашим сметчиком, у Вас проблема с индексацией нормативной базы ТСН-2001.
Для решения этой проблемы установите предыдущий патч 8.0.0.26, он должен установиться.
Свяжитесь с нами. Пришлем этот патч.
 ДЕН
Сообщение arbeiten Вт Фев 24, 2015 14:23
Ссылка на предыдущий патч 8.0.0.26: https://yadi.sk/d/y_4Gu1Uzermw3
Сообщение expert69 Вт Фев 24, 2015 19:50
Просто так откатить версию базы и клиентской части не получится. Вам потребуется консультация специалиста. Но у Вас должны быть копия базы версии 8.0.0.26
Сообщение deimos128 Ср Апр 08, 2015 15:21
Последний выпущенный патч 8.0.0.31.s для версии 8.0 встал, проблем нет.
Спасибо за помощь.
deimos128
