Ошибка ключа Invalid HL-SEARCH environment variable
Сообщение KOKOC Пн Янв 26, 2015 15:16
Операционная система Intel core I3 3.07 CHz
Windows 7 Профессиональная X64 - 4 ГБ ОЗУ
Ключ защиты - LTP
Права администратора, антивирус и Firewall не установлен.
Столкнулись с такой проблемой, после переустановки Windows 7 перестал обнаруживаться ключ защиты.
Особенность состоит в том что ключ LPT работает через переходник STLab. Драйвера для переходника Windows скачал автоматически. Но после запуска программы появляется ошибка Invalid HL-SEARCH environment variable (скрины во вложении). С сайта разработчика скачали последнюю версию драйверов - не помогло. Полазили по форуму, поняли что нужно прописать переменную и возможно ключ обнаружится. Подскажите как можно исправить данную ситуацию?
Ошибки ключа.docx
 KOKOC
Re: Ошибка ключа Invalid HL-SEARCH environment variable
Сообщение kons_bak1 Пн Янв 26, 2015 15:22
Ключ локальный или сетевой? Драйвер ключа переустанавливали при вставленном ключе в разъем или нет?
kons_bak1
Сообщение Сметный тролль Пн Янв 26, 2015 15:33
Подозреваю, что проще и надежнее поменять ключ на USB. Цена вопроса 2000 (1500 ключ+500 программация) рублей, сам ключ современнее и значительно надежнее. Если проблема в переходнике, то помочь Вам не сможем.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение KOKOC Пн Янв 26, 2015 15:37
Драйвера переустанавливали, как с включенным ключом, так и нет. Существует ли переменная что бы указать откуда программе "смотреть" на ключ? Ведь раньше все работало нормально.
 KOKOC
Сообщение kons_bak1 Пн Янв 26, 2015 16:07
Переменная существует для того, что указать не "откуда смотреть", а "куда". Но вам это не поможет скорее всего.
Но на всякий случай, наименование переменной HLS_IPADDR, значение ip адрес или имя компьютера, на котором установлен ключ.
kons_bak1
