ошибка при экспорте в Ехсеl 2013
Сообщение dutoit Пт Янв 23, 2015 16:07
При экспорте в Ехсеl 2013 возникает окошко с ошибкой: "VBE6EXT.OLB" could not be loaded.
И тишина...
Обновление патчем до 8.0.0.30 результатов не дало!
Никаких проблем с компом не было. Вирусов нет.
Doc1.doc
Скриншот ошибки
dutoit
Re: ошибка при экспорте в Ехсеl 2013
Сообщение Timur Пт Янв 23, 2015 16:16
Данной ошибки ранее ни разу не встречалось, поэтому дать какое то конкретное решение проблемы будет затруднительно. Могу предложить подключится по удаленке и возможно получится понять в чем может быть проблема.
