HELP!!! Транспортные завышение в 10 раз
Сообщение bespalov_rv Пт Ноя 28, 2014 18:08
Проверяю акты 2008-2009 годов (долгострой). Нужно понять - не завышались ли цены на строительство в том периоде.
Соответственно база ФЕР-2001 в ред. 2003 года.
Набираем в смете.ру расценку на перевозку 310-3001-1, с объемом 1 тысяча тонн груза. Стоит это 2.600 рублей. Пока что всё нормально.
Дальше выгружаем ведомость машин: 400052 "Автосамосвал" - 263 м-часа по 98,97 руб. за час (в базе) = 26.029,11 руб.
Тот же эффект, если исключить этот автосамосвал напрямую из расценки. Получается в 2.600 рублей внутри учтен ресурс на сумму 26.029 руб. (в 10 раз больше).
Другие программы и версии базы не дают сделать такой фокус - в них уже ресурсы не учтены. Но в техчасти к старым ФЕРам там так и написано. В расценке 310-3001-1, равной 2,60 руб. на единицу измерения, учтено 0,263 маш-часа ресурса 400052. Дальнейшего расчета в техчасти нет, но 0,263 часа ресурса 400052 стоят в 10 раз больше чем 2,60 руб., а именно 26,03 руб.
Не буду говорить как, но в своё время кто-то возможно сделал на этом круглую сумму. Нужно это доказать.
Это какой-то известный глюк сметы.ру или некорректность сборника на перевозку в старой редакции? Об этом где-то написано? Интернет безмолвствует. Какой-то заговор.
H E L P ! ! !
bespalov_rv
Re: HELP!!! Транспортные завышение в 10 раз
Сообщение bespalov_rv Пн Дек 01, 2014 9:21
Всем доброе утро! Неужели никто не знает?
bespalov_rv
Сообщение Pavelsom Пн Дек 01, 2014 10:55
По мне так это явный косяк и скорее всего старой базы, там много было несоответствий ресурсов с стоимостным показателем расценки. 263 м/ч - это 11 календарных дней (24 часа в сутки) или 33 рабочих смены по 8 часов, и это на 1 тонну и на 1 км - это нереально..
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение bespalov_rv Пн Дек 01, 2014 11:58
на 1 тысячу тонн на 1 км.
В новой базе всё то же самое. Даже хуже. 0,263 м-часа машины 400052 в ТЧ осталось, только стоят они теперь в базе дороже - 112,47.
bespalov_rv
Сообщение bespalov_rv Вт Дек 02, 2014 9:20
Странно, 2,60 "лёгким движением руки превращаются в" 26,03 рубля (ровно в 10 раз, кстати!) и никто не знает такого замечательного фокуса. Ну хотя те кто знают такие фокусы на форумах не сидят. Во всяком случае на российских форумах для сметчиков. Надо, пожалуй, на форум владельцев недвижимости в Ницце обратиться. Те кто знают как в 10 раз увеличить стоимость перевозки вероятно именно там! :D
bespalov_rv
Сообщение expert69 Вт Дек 02, 2014 13:44
bespalov_rv писал(а):Странно, 2,60 "лёгким движением руки превращаются в" 26,03 рубля (ровно в 10 раз, кстати!) и никто не знает такого замечательного фокуса. Ну хотя те кто знают такие фокусы на форумах не сидят. Во всяком случае на российских форумах для сметчиков. Надо, пожалуй, на форум владельцев недвижимости в Ницце обратиться. Те кто знают как в 10 раз увеличить стоимость перевозки вероятно именно там! :D
Может просто расценку вручную откорректировали? Или я что-то не правильно понимаю... )
Сообщение bespalov_rv Вт Дек 02, 2014 14:45
expert69 писал(а):Может просто расценку вручную откорректировали? Или я что-то не правильно понимаю...
Не вручную. В ТЧ к транспортным написано, что перевезти 1 тонну груза на 1 км стоит 2,60 руб в базе (расценка 310-3001-1). И в этой же ТЧ тут же написано, что в расценке 310-3001-1 на единицу измерителя учтено 0,263 машино-часа машины 400052. Стоимость машино-часа этой машины равна 98,97 руб. Соответственно 0,263 машиночаса стоят 0,263*97,97=26,03 руб. В 10 раз больше. Всё это есть и в старых и в новых ТЧ к транспортным ФЕР. Вся эта неразбериха умещается в ТЧ буквально в одну строчку.
bespalov_rv
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Дек 10, 2014 17:32
Это не заговор и не завышение.
При Вашей попытке рассчитать стоимость перевозки Вы просто забыли учесть грузоподъемность а/самосвала, т.е. разделить на 10.
Алгоритм расчета норматива на перевозку на 1 тонну таков:
стоимость 1 маш-часа х нормативное время пробега / грузоподъемность а/самосвала
Кондратьева О.Н.
