Ошибка при ремонте базы
Сообщение mozgulina Ср Окт 22, 2014 10:45
Добрый день. При ремонте базы данных возникают ошибки:
"[0309915] gbak:cannot commit index FK_A_SMETA_CENLVL_ID
[0309916] gbak: ERROR:violation of FOREIGN KEY constraint "FK_A_SMETA_CENLVL_ID" on table "A_SMETA_CENLVL"
[0309917] gbak: ERROR: Foreign key reference target does not exist
[0309934] gbak:cannot commit index FK_A_SMETA_INDLVL_ID
[0309935] gbak: ERROR:violation of FOREIGN KEY constraint "FK_A_SMETA_INDLVL_ID" on table "A_SMETA_INDLVL"
[0309936] gbak: ERROR: Foreign key reference target does not exist "
а затем
[0309950] gbak:finishing, closing, and going home
[0309951] gbak:Database is not online due to failure to activate one or more indices.
[0309952] gbak:Run gfix -online to bring database online without active indices. "
База от версии 8.0.0.30. Мониторинг 4.0.2.0
Что можете посоветовать?
 mozgulina
Re: Ошибка при ремонте базы
Сообщение Voyager`tm Ср Окт 22, 2014 16:03
Были на форуме несколько тем по этой ошибке.
Лечение здесь
forum4/topic35990.html#p103781
После указанных действий рабочая база может быть нормально отремонтирована. К-сожалению, уже созданные до этого времени бэкапы восстановлению не подлежат (точнее, так - программа мониторинга баз данных не сможет этого сделать).
P/S. На название темы не обращайте внимания.
Сообщение mozgulina Ср Окт 22, 2014 19:52
Добрый день. Вроде зашел в свою базу под логином "Sysdba" и выполнил вот эти 2-а запроса:
delete from A_SMETA_INDLVL where not exists (select * from A_SMETA where A_SMETA.ID=A_SMETA_INDLVL.ID);
delete from A_SMETA_CENLVL where not exists (select * from A_SMETA where A_SMETA.ID=A_SMETA_CENLVL.ID);
Но все равно при ремонте базы выдает такую же ошибку. В чем засада?
Еще вопрос, после этих двух запросов должны ли быть какие-то подтверждения от базы, что они удалены?
 mozgulina
Сообщение Voyager`tm Чт Окт 23, 2014 8:10
подтверждение есть в ответе от сервера, в IBExpert оно видно, что-то вроде "1 records deleted"
попробуйте выполнить не delete, а select * from ...
Увидите, есть ли "лишние" записи в таблицах
Сообщение mozgulina Чт Окт 23, 2014 11:13
Все получилось. Спасибо.
 mozgulina
