Не назначает поправку к ЗПМ
Сообщение Orlinka Вт Окт 21, 2014 13:50
Добрый день! Я не так давно начала работу со Смета.ру, по ходу работы возникает ряд вопросов. Например: работаю в базе ТСН г. Москвы. Применяю к позиции поправку "При определении сметной стоимости монтажа оборудования в метрополитенах и тоннелях при открытом способе работ... 1,27" (в Смета.ру она обозначается как 4/10).
В тех.части, где содержится текст данной поправки (т.ч.2.2.т.2) указано "3. При определении сметной стоимости монтажа оборудования в подземных условиях - метрополитенах и тоннелях - по расценкам сборников к заработной плате (рабочих, занятых на основном производстве и по эксплуатации строительных машин) следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 2."
При этом программа ставит 1,27 только к ЗП, но не к ЗПМ.
Соответственно, у меня вопрос, не ошибка ли это? Или, может быть, я что-то ставлю неправильно в настройках, тогда прошу подсказать, где это посмотреть.
Спасибо заранее. Надеюсь, тему разместила в правильном разделе
ЗЫ: смета.ру версия 8.0.0.26
Orlinka
Re: Не назначает поправку к ЗПМ
Сообщение Сметный тролль Ср Окт 22, 2014 13:42
Указанная поправка должна крутиться и на ЗПМ. Разъяснения и помощь можно получить по телефону горячей линии.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Orlinka Ср Окт 22, 2014 14:32
Сметный тролль, спасибо Вам
Orlinka
