Ошибка при ремонте базы данных.
Сообщение romanello Ср Окт 15, 2014 10:08
Здравствуйте.
Smeta.ru 8.0.0.26
Мониторинг баз данных: клиентская и серверная часть 4.0.2.0
Windows XP Pro SP3 (32 bit)
Локальный USB ключ
Клиентская и серверная часть на одном компьютере
При запуске программы под пользователем Администратор выводится сообщение "Есть вероятность, что база данных испорчена. Обратитесь к администратору"
При запуске Ремонта базы данных через некоторое время появляется сообщение об ошибке:
5872] gbak:error accessing BLOB column DATABLOB -- continuing
[0065873] gbak: ERROR:database file appears corrupt ()
[0065874] gbak: ERROR: bad checksum
[0065875] gbak: ERROR: checksum error on database page 795857
[0065876] database file appears corrupt ()
bad checksum
gds_$receive failed
Последний backup месячной давности.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность восстановить БД?
Под Пользователем "Пользователь" войти могу.
romanello
Re: Ошибка при ремонте базы данных.
Сообщение Semenov Ср Окт 15, 2014 11:30
для оценки картины приложите лог проверки БД и фрагмент файла firebird.log, относящийся ко времени проверки (находится по пути установки firebird, обычно C:\Program files (x86)\firebird\firebird_2_5\bin), а также полный лог ремонта (желательно в архиве).
Сообщение romanello Ср Окт 15, 2014 12:02
Выдержка из содержимого firebird.log (убрал имя компьютера):
Wed Oct 15 11:24:15 2014
INET/inet_error: read errno = 10054
Wed Oct 15 12:25:35 2014
Wed Oct 15 12:37:31 2014
bugcheck during scan of table 185 (B_USERDATA)
Сейчас экспортировал все объекты из повреждённой базы, хочу восстановить БД месячной давности и импортировать объекты обратно. Однако в мониторинге БД пункт "Восстановление базы данных" неактивен. Буду очень признателен за подсказку, как сделать его активным.
repair.zip
romanello
Сообщение Voyager`tm Ср Окт 15, 2014 15:27
Речь ведь о зарегистрированной базе данных (иначе, откуда взялись бэкапы)?
когда вам нужно восстановить зарегистрированную базу данных из копии, то надо эту копию в дереве баз сначала выбрать, тогда клавиша "Восстановление базы данных" и станет активна.
При нажатии на нее появится окно с выбором - восстановить из копии базу вместо нее самой, либо в произвольном месте восстановить однофайловую базу, либо в произвольном месте восстановить многофайловую базу. Смело выбирайте "На место исходной БД".
