Файл Main.xls используют несколько пользователей
Сообщение maxim01 Ср Окт 01, 2014 14:40
Добрый день! Ищу решение следующей проблемы.
У нас сетевой ключ, 3 лицензии на нём. Программа,база и сетевой ключ установлены в головном офисе. Сметчики в филиалах подключаются к программе по протоколу RDP удаленными рабочими столами. Всё бы хорошо, но проблема возникает при одновременной выгрузке в Excel разными сметчиками. Так как файл main уже открыт одним, другой сметчик при выгрузке получает сообщение что main используется и редактирование запрещено. Настройка общего доступа к файлу main проблему не решает, так как, по-видимому, разрешения не действуют на макросы. Сразу скажу, что очевидный вариант установить клиентскую часть программы в филиалах, чтобы каждый использовал свой Excel у себя на компе, не рассматривается. Такова политика безопасности в компании. Вопрос: как можно решить проблему одновременного экспорта в Excel? Например, можно ли где-то в программе прописать для каждого юзера путь к шаблонам типа
\Client\ExcelShabl\User-1\Main.xls.
\Client\ExcelShabl\User-2\Main.xls.
\Client\ExcelShabl\User-3\Main.xls.
Или какой-нибудь другой вариант решения?
maxim01
Re: Файл Main.xls используют несколько пользователей
Сообщение Timur Ср Окт 01, 2014 14:45
Если используете терминальный доступ, то всем шаблонам необходимо выставить атрибут "Только для чтения".
Сообщение maxim01 Ср Окт 01, 2014 15:23
Тимур, вынужден уточнить. Правильно ли Вы меня поняли? Нужно чтобы несколько пользователей одновременно могли выгружать в Excel. Логика вроде бы подсказывает, что если поставить атрибут "Только для чтения", то несколько пользавателей тем более не смогут вносить изменения в Main?
maxim01
Сообщение Timur Ср Окт 01, 2014 15:49
Логика в том, что бы не вносить изменения в файл Main.xls и остальные файлы отчетов. Для этого была собрана специальная терминальная версия, где в папку ExcelShable ничего не пишется, а только чтение устанавливается, для того что бы винда не захватывала файл на изменение, а могла открыть одновременно несколькими пользователями.
Сообщение maxim01 Ср Окт 01, 2014 15:59
Понял! А эту специальную терминальную версию нужно где-то брать или достаточно в нашей АтомСмете просто проставить атрибуты Для чтения?
maxim01
Сообщение Timur Чт Окт 02, 2014 7:52
Могу предположить, что у вас уже стоит терминальная версия...в любом случае, поставьте только чтение, и если все получится, то значит установлено все как нужно.
Сообщение maxim01 Чт Окт 02, 2014 9:03
Спасибо! Будем пробовать
maxim01
