устройство подвесного потолка (срочный вопрос)
Сообщение Ксения1178 Вс Сен 28, 2014 14:07
Здравствуйте. Прошу помощи у опытных людей. В сметном деле я новичок. Стоит задача сделать смету на устройство подвесного реечного потолка типа Армстронг с встроенными светильниками (2 шт) для балкона в ФЕР.
Нашла следующие расценки 15-01-047-16 для реечного потолка с неучтенным декоративным уголком, 15-01-047-15 для потолка Армстронг (как я поняла, здесь все материалы учтены = панели и комплектующие к ним) и для монтажа светильников м08-03-593-19 и м08-03-594-10. Вопрос в том, какие расценки близки к правде. Можно ли напрямую в расценке с неучтенным материалом добавить материал по цене поставщика? Светильники и кабели для расценок из ФЕРм не включены, их добавляем по цене поставщика.Это понятно. А как быть с установкой выключателя или розетки, распределительной коробки, если в проекте об этом ничего не сказано? НА что еще обратить внимание.
Ксения1178
Re: устройство подвесного потолка (срочный вопрос)
Сообщение Pavelsom Пн Сен 29, 2014 8:48
Армстронг и реечный потолок - две абсолютно разные системы, определитесь кокой именно у Вас. Исходя что речь идет о балконе, то скорее всего реечный, значит 15-01-047-16, можно ещё 15-01-054-1 добавить под устройство отверстий под светильники. Опять таки, если потолок реечные да и на балконе , значит светильники явно не люминесцентные, следовательно для светильников м08-03-593-19.
Какой применять материал - всё зависит от материала указанного в проекте и от Заказчика. Если у Армстронга куча различных панелей, и архитектор из-за соображения дизайна может заложить иную чем в расценке панель, то с реечным потолком всё проще, номенклатура достаточно маленькая и разброс по ценам не столь велик как у Армстронга. Если Заказчик - бюджет, то скорее всего Вам не пропусти замену рейки из расценки на рейку по цене поставщика.
тогда выпытывать у производителя работ, что ещё необходимо поставить
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Ксения1178 Вт Сен 30, 2014 9:37
в проекте указано - реечный алюминиевый потолок. В таблице с объемами завод-изготовитель Армстронг. Поискала на сайте завода. Пока не нашла, но поняла, что надо уточнять у проектировщика. Спасибо за ответ.
Ксения1178
