Ошибка в базе данных
Сообщение kaskad Чт Авг 28, 2014 9:20
После установки 8 версии возникли проблемы в работе программы, а именно:
при использовании Программы мониторинга обнаружена "Ошибка при ремонте БД".
Высылаем файл и просим проконсультировать по данному вопросу.
Текстовый документ.txt
kaskad
Re: Ошибка в базе данных
Сообщение arbeiten Чт Авг 28, 2014 11:14
kaskad писал(а):Добрый день!
Файловая система на диске на котором установлена программа какая? fat32?
Сообщение kaskad Чт Авг 28, 2014 11:36
Файловая система диска NTFS
kaskad
Сообщение Semenov Чт Авг 28, 2014 11:40
kaskad писал(а):После установки 8 версии возникли проблемы в работе программы
Какую версию программы мониторинга используете? работает ли Smeta.ru, если нет - то с какой ошибкой?
Сообщение kaskad Чт Авг 28, 2014 12:39
Smeta.ru работает, но очень медленно. Поэтому запустили программу мониторинга и там всплыли ошибки (подскажите, где посмотреть версию программы мониторинга, а то у нас сисадмин уехал)
kaskad
Сообщение Fray Чт Авг 28, 2014 14:18
kaskad писал(а):подскажите, где посмотреть версию программы мониторинга
Пункт меню в программе мониторинга Информация -> О программе
Сообщение kaskad Чт Авг 28, 2014 14:48
Версия 3.1.0.0
kaskad
Сообщение Semenov Чт Авг 28, 2014 15:17
скачайте с сайта и установите (обновите) последнюю версию (на данный момент - 4.0.2.0)
Сообщение Voyager`tm Чт Авг 28, 2014 15:38
kaskad писал(а):После установки 8 версии возникли проблемы в работе программы, а именно:
видимо, как-то хитро устанавливали
сообщение "Unsupported on-disc structure" говорит о том, что базу данных подняли до работы с Firebird 2.5, а сам Firebird оставили версии 1.5.
именно так было и здесь
post95078.html
Прошу помнить, что программа мониторинга использует установленный в системе Firebird для баз данных с такой структурой и локальный (встраиваемый) Firebird 1.5 для баз данных со старой структурой данных (использовались в Smeta.RU версии 6.х и ниже)
