пробивка отверстий
пробивка отверстий
Сообщение pkoltsov Вт Апр 01, 2014 13:06
Здравствуйте!
При прокладке внутренних трубопроводов заложили в смету пробивку отверстий до 50мм. Заказчик же снял пробивку, ссылаясь на то, что она заложена в технической части и в самих расценках. Где это можно посмотреть? желательно ссылки на документы
ps расценки ТСН
Последний раз редактировалось pkoltsov Вт Апр 01, 2014 14:06, всего редактировалось 1 раз.
 pkoltsov
Re: пробивка отверстий
Сообщение marka Вт Апр 01, 2014 13:38
Вы не пишете по каким расценкам идет речь о пробивке отверстий. Если по ФЕР16, то в Т.ч. есть пункт 1.16.4 "... учтены затраты на прокладку трубопроводов при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, пепегородках и перекрытиях..." Т.е. дополнительно надо брать пробивку и заделку отверстий после прокладки трубопроводов.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение pkoltsov Вт Апр 01, 2014 14:07
marka писал(а):Вы не пишете по каким расценкам идет речь о пробивке отверстий. Если по ФЕР16, то в Т.ч. есть пункт 1.16.4 "... учтены затраты на прокладку трубопроводов при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, пепегородках и перекрытиях..." Т.е. дополнительно надо брать пробивку и заделку отверстий после прокладки трубопроводов.
а если речь идет идет о ТСН?
 pkoltsov
Сообщение VESNA Ср Апр 02, 2014 10:18
Отверстия для труб пробивают только при ремонте и реконструкции. В новом строительстве отверстия не пробивают - их заранее оставляются при монтаже стен и перекрытий.
VESNA
Сообщение pkoltsov Ср Апр 02, 2014 10:46
VESNA писал(а):Отверстия для труб пробивают только при ремонте и реконструкции. В новом строительстве отверстия не пробивают - их заранее оставляются при монтаже стен и перекрытий.
Да что вы говорите?? где вы таких хороших застройщиков видели, которые оставляют отверстия для труб?
 pkoltsov
Сообщение VESNA Чт Апр 03, 2014 11:33
pkoltsov писал(а):Да что вы говорите??
Это не я говорю, а нормативы. Ну а если Вы такой "хороший" застройщик - это отдельная тема.
VESNA
Сообщение pkoltsov Чт Апр 03, 2014 11:43
Это не мы застройщик, это у нас такой заказчик (((((((((((
 pkoltsov
Сообщение VESNA Чт Апр 03, 2014 12:29
У Вас один выход - доказать заказчику, что отверстия нельзя было предусмотреть. Тогда можно применить расценку на сверление отверстий (только в кирпичных стенах и перегородках). Читайте тех. часть к ТСН-2001.3-8, п.1.25.
VESNA
