Помогите!
Помогите!
Сообщение Kosivtsova Вт Фев 11, 2014 7:55
Дорогие сметчики, умоляю о помощи! Ситуация такая: есть готовая смета на монтаж и демонтаж временных элементов (трубопроводы для гидроиспытаний), нужно добавить в нее трехкратную оборачиваемость (должно быть 3монтажа и 3демонтажа), не трогая оборудование... как это правильно оформить?
Kosivtsova
Re: Помогите!
Сообщение marka Ср Фев 12, 2014 15:13
Попробуйте в расценке применить повышающий коэфффициент К=3 на всё, кроме материалов и оборудования, т.к. временные элементы вы 3 раза установите, но с теми же материалами.
marka
Репутация: 14 (?)
Re: Помогите!
Сообщение elena_sei Чт Фев 20, 2014 17:53
Доброго времени суток!
Разъясните пожалуйста,
можно ли применять коэф. на стесненность - 1,15 ?
производится ремонт офисов (25м2 и 50м2) в соседних офисах сидят люди, не предоставляется возможность складировать строительные материалы вне помещения, а так же временное складирование демонтируемых перегородок из ГКЛ производится в ремонтируемом помещении(база ТСН расценки из 3 и 6 сборников)
elena_sei
Re: Помогите!
Сообщение sayansk Чт Мар 06, 2014 8:02
Люди добрые, помогите пожалуйста!! Не можем найти общий язык с подрядчиком по огнезащите м/к материалом Силотерм ЭП-6 с пределом огнестойкости 0,75 часа. М/К огрунтованы на 2 раза и окрашены. Проектный институт применил расценку 26-02-001-02 с коэф. 0,5 т.к подготовительные работы выполнены. Подрядчик категорически против, предлогая расценить эту работу по 13-03-004-24 с коэф. 2 и 3.
sayansk
Re: Помогите!
Сообщение Pavelsom Чт Мар 06, 2014 11:55
Люди добрые, помогите пожалуйста!! Не можем найти общий язык с подрядчиком по огнезащите м/к материалом Силотерм ЭП-6 с пределом огнестойкости 0,75 часа. М/К огрунтованы на 2 раза и окрашены. Проектный институт применил расценку 26-02-001-02 с коэф. 0,5 т.к подготовительные работы выполнены. Подрядчик категорически против, предлагая расценить эту работу по 13-03-004-24 с коэф. 2 и 3
А с чего это подрядчик применяет к 13-03-004-24 ещё и коэфф. 2 и 3? Типа расценкой учтено за 1 раз покрытие а у них за 2 или 3 раза покрывается конструкция? С чего они взяли что расценка 13-03-004-24 предусматривает однократное покрытие? Ведь если посмотреть ресурсы 13-03-004-24, то в этой расценке сидит огнезащитный состав в кол-ве 600кг, а в 26-02-001-02 (где четко сказано, что огнестойкость 0,75 часа) расход огнезащитного состава в 2 раза меньше, 300 кг. Следовательно, можно предположить что расценка 13-03-004-24 учитывает огнезащиту стойкостью в районе 1,5 часов. Так что ещё спасибо пусть скажут что к 13-03-004-24 понижающий коэффициент никто не просит ввести.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: Помогите!
Сообщение mari20 Пн Мар 16, 2015 10:26
Добрый день! Прошу о помощи. С пятницы мучаюсь поиском расценки в ТСН -мытье окон снаружи (с 1-го по 4-й этаж). Нашла "Промывку поверхностей окон окрашенных масляными составами". Можно ли её применять при простом мытье окон или есть другая расценка? Помогите пожалуйста!
mari20
Re: Помогите!
Сообщение LUBOV2703 Вт Май 05, 2015 20:18
Всем, добрый день! Подскажите пожалуйста, какая оборачиваемость полиэтиленовых труб , которые используются при водоотливе из траншеи. Если можно, указать ссылку на документ. Буду очень благодарна.
LUBOV2703
Re: Помогите!
Сообщение marka Ср Май 06, 2015 12:02
В РДС 82-201-96, Приложение Ж, отсутствует оборачиваемость на трубы полиэтиленовые. В Сборнике 1 "Нормативные показатели расхода материалов" отсутствуют показатели по таблице 02-01-068 на водоотлив. На прокладку полиэтиленовых труб при водоотливе из траншей нет оборачиваемости трубы. Если вы проложите 100м труб, то согласно РДС 82-202-96, Приложение З, можете списать 100м х 1,025=102,5м труб, если эти нормы соответствуют вашим утвержденным производственным нормам расхода материалов.
marka
Репутация: 14 (?)
Re: Помогите!
Сообщение Вера Пт Май 15, 2015 20:13
Kosivtsova писал(а):Дорогие сметчики, умоляю о помощи! Ситуация такая: есть готовая смета на монтаж и демонтаж временных элементов (трубопроводы для гидроиспытаний), нужно добавить в нее трехкратную оборачиваемость (должно быть 3монтажа и 3демонтажа), не трогая оборудование... как это правильно оформить?
трехкратная оборачиваемость это значит основные материалы (трубы) сможете использовать 3 раза, т.к. они для временного пользования и испортиться не смогут, в смете монтаж и демонтаж остается на тот объем, которые указан в документации, а вот стоимость труб умножаете на 0,33.
Вера
Re: Помогите!
Сообщение Вера Пт Май 15, 2015 20:19
mari20 писал(а):Добрый день! Прошу о помощи. С пятницы мучаюсь поиском расценки в ТСН -мытье окон снаружи (с 1-го по 4-й этаж). Нашла "Промывку поверхностей окон окрашенных масляными составами". Можно ли её применять при простом мытье окон или есть другая расценка? Помогите пожалуйста!
и не найдете, потому что если это мойка окон построенного объекта, то эти работы учтены накладными расходами
ТСН-2001.8
Приложение 1
III. Расходы на организацию работ на строительных площадках
9. Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче.
Вера
