Вопрос: лицензии
Вопрос: лицензии
Сообщение arbeiten Пн Фев 10, 2014 9:11
Подскажите, пожалуйста, где сохраняется информация какие лицензии установлены: в реестре или в файле?
Re: Вопрос: лицензии
Сообщение Fray Пн Фев 10, 2014 10:50
arbeiten писал(а):Подскажите, пожалуйста, где сохраняется информация какие лицензии установлены: в реестре или в файле?
Скажите, пожалуйста, а вам зачем это?
Сообщение arbeiten Пн Фев 10, 2014 11:04
работаю и дома и на работе. Столкнулся с тем, что установка программы занимает много времени:
1. Установить старую версию
2. Установить патчи
3. Установить обновления для базы
4. Установить индексы
5. Установить лицензии
ищу способы, как этот процесс можно максимально сократить.
В идеале хотелось бы иметь установщик: нажал и все сразу установилось. Вы не думали об этом?
Сообщение Fray Пн Фев 10, 2014 11:26
arbeiten писал(а):работаю и дома и на работе.
arbeiten писал(а):В идеале хотелось бы иметь установщик: нажал и все сразу установилось. Вы не думали об этом?
Не вижу причин по которым необходимо обслуживать данный процесс, так как все равно придется 2 раза запускать установщик (дома и на работе). Лицензиям уж точно в установщике не место. Может быть вы имеете ввиду что-то вроде онлайн-обновления программы и/или нормативных баз?
P.S.
arbeiten писал(а):ищу способы, как этот процесс можно максимально сократить.
А вообще в вашем случае идеальный вариант - Smeta.Cloud. Не ради рекламы, а ради здравого смысла:
1. Установить старую версию - Не нужно, т.к. Cloud доступен с любого вашего компьютера.
2. Установить патчи - Не нужно, т.к. в Cloud всегда последняя версия
3. Установить обновления для базы - Не нужно, т.к. в Cloud все обновления попадают даже раньше чем в продажу
4. Установить индексы - Не нужно, аналогично обновлениям для баз
5. Установить лицензии- Не нужно, в Cloud в принципе не нужны лицензии
Сообщение arbeiten Пн Фев 10, 2014 12:15
Fray, буду иметь в виду. :)
Если ответ на этот вопрос не является секретным, буду благодарен услышать ответ)
Сообщение John Пн Фев 10, 2014 12:49
В файле e:\StroySoft\Smeta.ru\Client\LIC\, а что бы заново не ставить все нормативы и индексы сделайте копию файла базы данных (datasd.ssd) на работе и после установки программы и все патчей скопируйте его на домашнюю машину в папку e:\StroySoft\Server\Base\
 John
Сообщение John Пн Фев 10, 2014 12:53
Лицензии тоже надо будет подключить заново.
 John
Сообщение arbeiten Пн Фев 10, 2014 13:02
John писал(а):Лицензии тоже надо будет подключить заново.
благодарю за ответ, John. Если подробнее: где хранится информация какие лицензии подключены в реестре или в каком-то файле? :roll:
Сообщение John Пн Фев 10, 2014 13:05
Вам достаточно подключить все лицензии и все будет работать, а где хранится информация не так уж и важно.
 John
Сообщение Fray Пн Фев 10, 2014 13:11
Файлы с лицензиями хранятся в папке ...\StroySoft\Smeta.ru\Client\LIC\
Если Вы просто будете копировать папку ...StroySoft\Smeta.RU с одного своего рабочего места на другое, то у Вас тоже все должно получится.
Можно также (копированием) переносить базу данных , но тут есть нюансы способные убить эту самую базу данных. На эту тему можете данную ветку форума со страницы 15 по 16.
Сообщение aivt Пн Фев 10, 2014 19:32
arbeiten писал(а):Fray
Если кратко, то Вам достаточно переносить с собой всю папку X:\StroySoft\
При этом не нужно ни о чем лишнем знать, так как все, что нужно для работы, хранится в этой папке. Отдельно установлены только Firebird и драйверы ключа.
Первый раз Вам следует полностью установить программу, патчи, СНБ, пароли и лицензии в одном из мест, не важно на работе или дома. После чего скопировать всю папку X:\StroySoft\ и перенести на другой ПК.
Во втором месте (в которое будете переносить программу) Вам необходимо первый раз только запустить инсталлятор программы, причем ни патчи, ни СНБ, ни пароли, ни лицензии устанавливать не нужно.
После того как инсталлятор программы отработает - поставит Firebird, программу и драйверы ключа, Вам нужно руками удалить только программу, то есть через проводник стереть только папку X:\StroySoft\, но Firebird и драйверы ключа оставить. Запуск инсталлятора нужно сделать только первый раз, чтобы установить Firebird и драйверы ключа. После этого можете спокойно переносить папку X:\StroySoft\ с компьютера на компьютер (учитывая, что при неправильном копировании может быть повреждена база данных и предпринимая необходимые меры для предотвращения этого).
Чтобы избежать повреждения базы данных, переносить программу удобно на выносном USB диске, так как можно на нем сразу и работать как на работе, так и дома, только Вам нужно и на работе и дома присвоить этому диску одну и туже букву, например F. При этом Вам не придется копировать папку F:\StroySoft, достаточно просто отключить USB диск и принести его домой. Дома подключить USB диск и воткнуть ключ.
В файле F:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net удалить имя вашего ПК, оставив только путь к базе данных F:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
Чтобы не получить повреждение базы данных Вам следует придерживаться простого правила - отключать этот USB диск от компьютера только после завершения работы и выключения питания ПК как на работе, так и дома.
Ну а ярлыки на SmetaRu.exe думаю и без моей помощи сможете создать :)
 aivt
Сообщение Semenov Вт Фев 18, 2014 8:57
Semenov писал(а):Во втором месте (в которое будете переносить программу) Вам необходимо первый раз только запустить инсталлятор программы, причем ни патчи, ни СНБ, ни пароли, ни лицензии устанавливать не нужно.
К сожалению этого недостаточно. Крайне необходимо также после того, как отработает инсталлятор, обновить UDF, скопировав их из последнего патча (.\Data\UDF) в папку %ProgramFiles(x86)%\Firebird\Firebird_2_5\UDF (т.е. повторить то, что делает патч при обновлении базы)
Сообщение Akina Чт Фев 27, 2014 17:37
Semenov писал(а):Крайне необходимо также после того, как отработает инсталлятор, обновить UDF, скопировав их из последнего патча (.\Data\UDF)
Пути могут плавать... думаю, разумнее перед переносом выровнять версии и патчи на исходной и целевой системах.
 Akina
