зимние удорожания в ТСН
Сообщение -Ludmilka- Ср Фев 05, 2014 15:20
Здравствуйте! Подскажите, применяются ли ЗУ при выполнении ремонтных работ в действующих учреждениях. Работы выполняются в зимний период.
-Ludmilka-
Re: зимние удорожания в ТСН
Сообщение Tanita Пт Фев 07, 2014 21:57
Зимнее удорожание применяется (если применяется) круглогодично. Действующее учреждение здесь ни при чем. Насколько помню (база сейчас не под рукой), практически по всем ремонтным расценкам ЗУ применяется.
Tanita
Сообщение Lisa777 Ср Июн 11, 2014 12:24
Подскажите пожалуйста (я новичок ) программа смета.ру, зимнее удорожание хочу отключить (оно автоматически выходит). Как это сделать? И еще -допустимо ли летом включать его? (всё-таки вопрос не ясен)
Lisa777
Сообщение Pavelsom Ср Июн 11, 2014 22:52
Недавно отвечал, здесь посмотрите http://forum.smeta.ru/forum27/topic35837.html
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Lisa777 Ср Июн 18, 2014 10:29
Спасибо!
Lisa777
Сообщение Антонина Ц. Пт Окт 30, 2015 15:55
Просим Вас дать разъяснения по вопросам применения коэффициента дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в СНБ ТСН-2001.
Согласно п.4 Главы 9 ТСН-2001.9 коэффициент учитывается независимо от времени года, в течение которого фактически осуществляется выполнение работ.
Но согласно письма Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-20-1/6-117/13 от 23.01.2014г. применение данного коэффициента возможно только в зимний период.
Работы проводятся в период с 30.07 по 18.11. Можно ли применять в данном случае коэффициент на ЗУ и является ли выполнение этих работ круглогодичным?
Желательно ссылки на нормативные документы.
Спасибо!
Антонина Ц.
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Окт 30, 2015 16:38
В редакции дополнения 31 ТСН-2001 пункт звучит теперь так:
4. Дополнительные затраты, исчисленные с применением норм по таблице 1, учитываются в локальных сметах независимо от времени года, в течение которого предполагается осуществлять выполнение работ.
Письмо от 23 января 2014 года N ДПР-20-1/6-117/13 касается строительства, благоустройства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов, проектная документация в отношении которых в соответствии с законодательством не подлежит государственной экспертизе либо проверке достоверности определения сметной стоимости.
Перечень объектов, не подлежащих государственной экспертизе см. п.8 Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145, проверке достоверности - п.1 Постановления Правительства РФ от 18 мая 2009г. № 427 и соответствующих постановлений Правительства Москвы.
Кондратьева О.Н.
Сообщение Антонина Ц. Пн Ноя 02, 2015 8:59
Спасибо!
Антонина Ц.
