Экспорт в формат АРПС
Сообщение infostroy Вт Янв 21, 2014 13:21
Добрый день, коллеги!
Наша компания «ИнфоСтрой» является разработчиком Сметно-аналитического Комплекса А0.
Для решения задачи корректной передачи локальных смет из программы Атомсмета в Комплекс А0 с помощью формата АРПС 1.10 требуется выгрузка дополнительной информации из программы Атомсмета в формат АРПС 1.10.
Предложения - в следующем сообщении.
Просим Вас ответить возможна ли такая реализация (или другие варианты).
Последний раз редактировалось infostroy Вт Янв 21, 2014 13:27, всего редактировалось 2 раз(а).
infostroy
Re: Экспорт в формат АРПС
Сообщение infostroy Вт Янв 21, 2014 13:22
Предложения по экспорту локальных смет
из программы Атомсмета в формат АРПС 1.10:
1) Выгружать значение поля «Тип работы» на вкладке «Панель цен» строки ЛС.
Предлагается два варианта реализации (можно рассмотреть и другие варианты):
вар. 1.1: в строку типа 20-Позиция документа в поле №25-Определитель АВС после номера формулы: заглавная первоначальная буква через нижнее подчёркивание
например:
#поле№25#
20#…#7 030_С#...
20#…#4 440_М#...
вар. 1.2: в строку типа 0-Комментарий после строки типа 20
например:
20#....
0#Строительные
20#...
0#Оборудование
2) Выгружать значения столбца «Альтернативное обоснование» для строк ЛС.
Предлагается следующий вариант (можно рассмотреть и другие варианты):
выгружать в строку типа 0-Комментарий после строки типа 20
например:
20#2,0#м13-05-001-4#...
0#ФЕРм сб.13,гл.05,табл.001,поз.4
В случае реализации вар.2 из п.1 возможен один из двух вариантов:
вар. 2.1: в строку типа 0 после строки типа 20 перед строкой типа 0, содержащей информацию о Типе работы (см.п.1)
например:
0#Монтажные
вар 2.2: в строку типа 0 после строки типа 20 совместно с информацией о Типе работы, с разделителем # (решётка)
например:
0#ФЕРм сб.13,гл.05,табл.001,поз.4#Монтажные
infostroy
Сообщение Сметный тролль Вт Янв 21, 2014 14:15
Программа "АтомСмета" является отраслевым программным комплексом (Росатом), и подобные решения могут приниматься только на отраслевом уровне.
Редактируется
 Сметный тролль
