Проблемы с назначением поправок на НР и СП
Сообщение Ник. Чт Июл 12, 2007 12:21
Проблема следующая
не начисляется поправка на НР и СП: если в панели цен задать поправку на НР, то значение в колонке "единичные" меняется, а на "итоговых" это никак не сказывается. Что делать? :)
Ник.
Сообщение Евгений Краснодар Чт Июл 12, 2007 13:02
Обратиться к ближайшему дилеру и обновить типовые расчеты.
 Евгений Краснодар
Сообщение snip Чт Июл 12, 2007 17:19
Что-то сказки Вы "Ник." рассказываете, это ж каким же образом в "Панели цен" можно задать поправку на НР и СП?? там можно только тупо задать процент,..а поправку на НР и СП надо делать из команды "Поправки", вот. :D
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Ник. Пт Июл 13, 2007 12:45
Ох спасибо, snip! Просветили, впредь буду внимательнее в терминологии. Речь шла, рахумеется о вкладке "поправки".
Евгений Краснодар писал(а):Обратиться к ближайшему дилеру и обновить типовые расчеты.
А что надо поменять в типовом расчете? Пользователь же тоже может вносить изменения?
Ник.
Сообщение Kir Пт Июл 13, 2007 14:51
Может конечно! Перейдите в соответствующий типовой расчет и задайте формулы для единичных НР и СП, на основании базовых, а итоговые на основании единичных.
Re: Проблемы с назначением поправок на НР и СП
Сообщение Евгений Краснодар Пт Июл 13, 2007 15:06
Ник. писал(а):Проблема следующая
А у кого вы приобретали программу?
 Евгений Краснодар
