Нужна помощь в установке
Сообщение Aleksey:) Чт Июл 12, 2007 8:21
поставил смету.ру на сервер(ключ там же) запускается без проблем, на клиентах указал путь к базе во время установки. но возникла проблема при запуске на клиенте, выдает ошибку "Hardlock API error code 19".
На сервере расшарил папку с базой "StroySoft\Server\Base".
Что не так делаю? может надо где-то прописать путь к ключу?
Aleksey:)
Сообщение -SEMEN- Чт Июл 12, 2007 9:42
не видит ключ
1. переустанови драйверы ключа
2. пропингуй сервер (должен пинговаться)
3. создай на клиенте новые системные переменные среды(в свойствах системы, вкладка дополнительно, переменные среды) :
HL_SEARCH = IP,IPX
HL_SEARCH = 378p,IP
HLS_IPADDR = XXX.ХХХ.ХХХ.ХХХ (ip сервера )
-SEMEN-
Сообщение Aleksey:) Чт Июл 12, 2007 10:22
-SEMEN- писал(а):не видит ключ
HL_SEARCH = IP,IPX
HL_SEARCH = 378p,IP
теперь пишет "Hardlock not found"
сервер после установки надо перезагружать?
Aleksey:)
Сообщение -SEMEN- Чт Июл 12, 2007 10:33
1. Пинг до сервера идет?
2. На сервере при установке программы - галочки где стояли?
нужно чтоб стояли галочки Сервер БД, ПК Смета (BABY), драйвер локального ключа, сетевые лицензии
-SEMEN-
Сообщение Aleksey:) Чт Июл 12, 2007 10:39
1. пинг идет
2. сервер
-Сервер базы данных
-ПК "смета.ру"
-драйвер локального ключа
-сервер лицензий
-администрирование инсталятора
клиент
-ПК "смета.ру"
Aleksey:)
Сообщение -SEMEN- Чт Июл 12, 2007 10:44
На клиентской машине необходимо открыть порты 3050/TCP, для работы СУБД Firebird и 3047/UDP для HardLock
На серверной машине необходимо открыть порты 3050/TCP для работы СУБД Firebird и 3047/UDP для HardLock
Tot надо открыть TCP 3050 и там и там
-SEMEN-
Сообщение Aleksey:) Чт Июл 12, 2007 10:51
порты открыты
сервер точно не надо перезагружать ?
Aleksey:)
Сообщение -SEMEN- Чт Июл 12, 2007 10:53
Aleksey:) писал(а):порты открыты
попробуй - перезагрузи :lol:
и еще вопрос: ключик точно сетевой?
Последний раз редактировалось -SEMEN- Чт Июл 12, 2007 10:54, всего редактировалось 1 раз.
-SEMEN-
Сообщение Aleksey:) Чт Июл 12, 2007 10:54
Aleksey:)
Сообщение Aleksey:) Чт Июл 12, 2007 11:02
перезагрузил, не помогло :(
Aleksey:)
Сообщение -SEMEN- Чт Июл 12, 2007 11:05
на сервере в прогамме Смета- мастер установки лицензий- Тип лицензии - Сетевая
-SEMEN-
Сообщение Aleksey:) Чт Июл 12, 2007 11:14
-SEMEN- писал(а):ключик точно сетевой?
точно сетевой
Aleksey:)
Сообщение -SEMEN- Чт Июл 12, 2007 11:19
на клиентской машине переустанови драйвера на локальный ключ
на сервере - IP вручную надеюсь назначил
-SEMEN-
Сообщение Aleksey:) Чт Июл 12, 2007 11:21
IP везде статичные
переустанавливал еже несколько раз и сервер и клиента
Aleksey:)
Сообщение -SEMEN- Чт Июл 12, 2007 11:29
Сервер ключа и клиент в разных сегментах сети или в одной?
-SEMEN-
