Временные здания и сооружения. Плиз!
Сообщение Еniya Ср Июл 11, 2007 10:14
Помогите кто может.
Генподрядчик начал выполнять работы. Каждый месяц он предоставлял акты выполненных работ, в которых брал процент на временные здания и сооружения. В дальнейшем Заказчик решил растаться с Генподрядчиком. Подрядчик на момент разрыва Контракта , не выполнил 100 % строительных работ, но выполнил все работы по устройству временных зданий и сооружений. И теперь он предоставляет КС-2 на устройство временных зданий и сооружений. Заказчик вправе отказать в выплате за эти работы. Или должен оплатить их. На что сослаться?
Eniya
Еniya
Сообщение Михель Ср Июл 11, 2007 10:52
если новый генподрядчик приходит на все готовое, то по-совести надо платить, конечно)) за минусом сумм временных за предыдущие месяцы. смету проверьте. основанием для ее составления (при таких разборках с заказчиком) может быть только утвержденный заказчиком ПОС. объемы сверх него - не оплачиваются. вообще надо смотреть, что конкретно подрядчик построил. что он разбирает и что передает заказчику.
то есть вопросы (если собираетесь платить, конечно)
1 ПОС (для определения объемов работ, рубка пойдет даже по назначению вагончиков и типу забора - не все относятся к титульным)
2 месяц возведения времеенных (индексы пересчета)
3 акты от разборки временных, если таковая производится, и определение возвратных сумм.
4 ну и сравнение, естественно. полученная сумма по смете с учетом уже проплаченного и возвратных сумм не должна превышать разницы лимита на временные в ССЦ за минусом затрат на их разборку, которую будет производить уже новый подрядчик.
Михель
Сообщение Еniya Ср Июл 11, 2007 12:40
Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!! Мне все понятно, очень помогли!
Eniya
Еniya
Сообщение Михель Ср Июл 11, 2007 13:34
не знаю помог ли)))
поднимите сначала все акты, подписанные Вашим технадзором по временным. и накажите ничего задним числом без Вашего ведома не подписывать, даже если эти работы и сделаны.
в суд (если дойдет до него) пойдут именно эти бумажки, а судейские люди особенно вникать не будут - есть бумага о приемке, должна быть оплата.
все, конечно зависит от суммы временных. я себе представляю тут миллионы рублей, а окажется, что ограничится все сотней тысяч)))))))
Михель
Сообщение Олька-Лёлька Вт Мар 31, 2009 4:17
Скажите пожалуйста, если договором оговорено возмещение затрат процентом согласно ГСН..., имеет ли право заказчик потребовать обоснование оплаченых сумм ВЗиС (сметы), и что если сумма по факту меньше, чем оплачена по договору, имеет ли право заказчик потребовать вернуть разницу? И еще один вопросик, титульная времянка собственность заказчика, по хорошему надо делать акт ввода на объект и заказчик ставит себе на основные, надо ли ставить в акт ввода стоимость объекта (если по договору возмещение ВЗиС процентом), и что если на самом деле объектов титульной ВЗиС нет, то имеет ли право заказчик потребовать оплаченные средства?
Олька-Лёлька
Re: Временные здания и сооружения. Плиз!
Сообщение Sofochka Пт Июл 03, 2009 15:42
Поднимаю тему!
Вобщем вопрос и ситуация на засыпку...
Подрядчик возвел полностью ВЗиС,причем качественно, не из б/у-шных досточек и ржавого металла...подвел сети... Но к стройке не приступил. В этот самый момент, финансирование строительства приостанавливается, либо же объект вообще консервируется, подрядчик расторгает договор по причине отсутствия финансирования, но при этом требует оплату за ВЗиС в полном объеме, в %, по ССР.
1. Правомочны ли требования подрядчика?
2. Что делать с этими ВЗиС заказчику в случае если он все же заплатит за их возведение (на пример: объект по среди поля, возведен забор из профнастила,его же могут банально украсть. %)) Должен ли кто-то охранять объект после консервации если там нет НИЧЕГО кроме ВЗиС и на чьи плечи лягут эти затраты?
3.Может ли заказчик потребовать подтверждение фактической ст-ти, на основании расчета сделанного по ТЕР?
4.Что делать когда прийдет новый подрядчик и стройка расконсервируется, ВЗиС к тому времени могут прийти в негодность?
5. Что относится к понятию "Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограждения в городах" по ГСН 81-05-01-2001
Спасибо огромное заранее!
Sofochka
