Ресурсный или базисный? Может ли заказчик требовать?
Сообщение Светлана Ср Июн 27, 2007 12:20
Существуют ли нормативные документы на которые может сослаться заказчик, требуя составления сметной документации по единичным расценкам, а не по элементным сметным нормам? Ведь переход на новую сметно-нормативную базу завершен и на данный момент есть все сборники единичных расценок, а ресурсный метод составления смет допускается при отсутствии ЕР.
Светлана
Сообщение Михель Ср Июн 27, 2007 13:03
хе-хе))
ресурсный метод - более точен, так как использует текущие цены ресурсов, к тому же - все как на ладони, несоответствие расценок технологии сразу видно.
единственный минус - морока с документами, трудоемкость большая.
и ресурсный метод имеет полное право на существование наряду с остальными. заказчику незачем на что-то ссылаться. докажите обратное - Вы активное начало в этом клубке страстей))))
Михель
Сообщение Юлля Ср Июн 27, 2007 14:08
Если Заказчик не государственный, то он может потребовать все что угодно, хоть в какой базе. И еще есть один ньюанс: если Ваша организация приходит на строящийся объект, который начал строится до перехода на новую сметно-нормативную базу, то вне зависимости от того кто заказчик объект закрывается по старой базе.
Юлля
Сообщение Левин Пт Июл 20, 2007 12:55
По поводу громоздкости ресурсного метода. Один заказчик оформляет сметы и процентовки в локальных сметах, а вот расчеты производит на основании ресурсной сметы составленной на основании локальных. Причем ресурсная - сводная, дык сказать пару листков и все текущие ресурсы. Мне енто так понравилось. Легче сметы смотреть, ресурсы не мешаются, и коэффициенты не надо постоянно просчитывать (к каждой ли смете, к объекту ли, как выгодно?), и регулировать на договорных отношениях рыночную стоимость легко. Как по зп, так и по механизмам и материалам... Обожаю ресурсный метод, столько вдохновения к работе приносит, что жить хочется...
 Левин
Сообщение Мари Пт Июл 20, 2007 13:28
Левин писал(а):Обожаю ресурсный метод, столько вдохновения к работе приносит, что жить хочется...
Я того же мнения.
