 *Ирина*  Вт Июл 03, 2007 12:15
			журнал " Ценообразование и сметное нормирование в строительстве" №8, то там опубликован только проект ремонтника №58, где в расценке 58-7 анулированы нормы 58-7-6/7.
В журнале № 2 С-Пб "Консультации и разъяснения по практическим вопросам сметного ценообразования в строительстве", который является праотцом Всероссийского журнала написано:
Вопрос:
При применении новой сметно-нормативной базы 2000 г. обнаружено десятикратное расхождение в нормах затрат труда ГЭСН 12-01-001-5 ч-ч), (15,73 ч-ч) и ГЭСНр 58-7-6 (154,87 ч-ч), когда в составе ремонтных работ добавляется только расчистка основания
Ответ: При корректировка сборниковГЭСНр-2001 издания 2-го, переработанного и дополненного, нормы 6,7 таблицы 58-7 исключены. При ремонте кровельного покрытия необходимо пользоваться следующими нормама: ГЭСН 46-04-008-1 для разборки, ГЭСН 12-01-001-5 для устройства.
Консультации и разъяснения №4 2005 г.
Вопрос 4.13.
(МУП «Управляющая компания предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, объектами благоустройства и инженерной инфраструктуры», г. Невинномысск)
Просим дать разъяснения по следующим вопросам:
В технической части сборника № 58 ГЭСНр-2001 п. 2.1. указано, что объемы работ по покрытию кровель определяются по площади покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, тру¬бами, брандмауэрами и парапетами и без учета их обделки.
Означает ли это, что в расценках 58-7-6 и 58-7-7учтены работы по устройству примыканий к па¬рапетам, вентканалам, выходам на кровлю, а так же покрытие парапетов, вентканалов, выходов на кровлю? В случае не выполнения работ по покрытию парапетов, вентканалов, выходов на кровлю вычи¬тается ли этот объем работ из площади покрытия кровли?
В технической части сборника № 12 ГЭСН-2001 п. 2.1. указано, что объем работ по покрытию кро¬вель следует исчислять по полной площади покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.
Означает ли это, что при подсчете объемов работ по устройству мягких кровель скатных и пло¬
ских (нормы 12-01-001-04 и 12-01-002-0 площади, занимаемые вентканалами и выходами на кровлю не
вычитаются из общей площади, и нужно ли дополнительно учитывать объемы их покрытия, а так же
учитываются ли дополнительно объемы работ по устройству примыканий к ним по таблице 12-01-004?
Ответ.
1.Нормы 6 и 7 таблицы ГЭСНр 58-7 являются комплексными, учитывающими полный набор работ
по смене существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, с учетом устройст¬
ва всех обделок и примыканий, а также дополнительного слоя по всем примыканиям, обделкам и ендовам.
Поэтому, при подсчете объемов работ вычитать площадь, занимаемую парапетами, вентканалами, выхо¬
дами на кровлю, нельзя.
Рекомендуем, в случае не выполнения работ по покрытию парапетов, вентканалов и пр., не польз» ваться нормами (расценками) ГЭСНр 58-7-6 и ГЭСНр 58-7-7, а нормировать выполнение работ поопера-ционно с применением таблиц сборников ГЭСН 2001-12 «Кровли» и ГЭСН 2001-46 «Работы при реконст¬рукции зданий и сооружений».
2. При определении объемов работ по устройству мягких кровель скатных или плоских площадь, за¬
нимаемая вентканалами, выходами на кровлю, отдельно не подсчитывается и не вычитается из общей
площади кровли. ' ^^^
Согласно пункту 1.5 технической части сборника ГЭСН 2001-12 «Кровли» нормы на устройство кро¬вель (табл. с 12-01-001 по 12-01-003) не предусматривают затрат на примыкания к стенам (в т.ч. и к стенам вентканалов и выходов на кровлю), фонарям и трубам, а также на устройство деформационных швов и усиление ендов (разжелобков), которые следует учитывать дополнительно по нормам таблиц с 12-01-004 по 12-01-006.
