Транспортные затраты
Сообщение Miho777 Вт Июн 26, 2007 16:01
Уже поднимался данный вопрос, но всё-таки, есть-ли какой -то нормативный документ, кроме ТЧ ФССЦ-2001, подтверждающий размер транспортных затрат -13%?
Miho777
Сообщение Юлля Вт Июн 26, 2007 16:08
В стройцене региональной складские расходы расписаны, а вот транспортных нет
Юлля
Сообщение Маха Ср Июн 27, 2007 12:30
Работая в бюджетной организации мы принимали 2% транспортн.расходов от стоимости материалов в текущих ценах, но совсем недавно у меня был аудит (уже во внебюджетной организации), в результате которого мне сообщили следующее: "Транспортные расходы подрядчика включаются в сметы только при перевозках длинномерных, негабаритных и тяжеловесных конструкций, а также, когда ППР предусматривает дополнительную перевалку материалов на строительной площадке заказчика". :(
Маха
Сообщение Михель Ср Июн 27, 2007 13:12
не слушайте Вы аудиторов, бухгалтеров и прочих ... !
транспортные расходы - или калькуляция, если неместный материал.
или процент ~ от 2% до 12%.
можете посчитать разницу в процентах между оптовой и сметной ценой на подобный Вашему материал по сборникам цен РЦЦС - это и будет процентом на транспорт с учетом заготовительно-складских.
Михель
Сообщение Юлля Ср Июн 27, 2007 14:13
Насчет аудиторов могу сказать Вам, что аудитор аудитору рознь и они не все понимают (бухгалтер и сметчик по разному смотрят на акты и сметы, а аудиторы чаще всего это бывшие бухгалтера) . При проверке доказать документально можно, и что ни странно согласятся. А насчет технической части ФССЦ, то это утвержденный нормативный документ, прошедший экспертизу и на основании которого и происходят расчеты, пусть они мОзги не парят, бухгалтерам достаточно статьи из журнальчиков показать и вопросы снимаются. Главное не сомневаться!
Юлля
Сообщение Маха Ср Июн 27, 2007 14:53
В правоте своей я и не сомневалась, даже приготовила целый ряд правовых документов по транспортным и заготовит.-склад.
Но на все представленные мною аргументы я получила ответ: "Нужно уяснить, что в условиях формирования свободных (договорных) цен на строительную продукцию, только договор подряда является основанием для применения нормативных документов" (эту цитату я потом нашла в "Консультациях и разъяснениях от Координац.центра 2002г"
То есть, если я внесла соответствующие пункты в наш договор и обе стороны его подписали, то пожалуйста, а так, заказчик вправе требовать неучитывать все эти затраты!!!
Маха
Сообщение mak Ср Июн 27, 2007 18:52
А к договору прикладывается смета, как неоътемлемая часть договора, и в ней у Вас стоят нужные проценты... Чего еще надо? НЕОТЪЕМЛЕМАЯ часть....
 mak
Сообщение Маха Чт Июн 28, 2007 8:27
Повторяюсь: ДОГОВОРНЫЕ цены!!! Подрядчик если не согласен с такими условиями может и отказаться от работ, верно!? Заказчик требует отмены многих начислений, т.к. для внебюджетных организаций они носят рекомендательный характер.
Маха
Сообщение Михель Чт Июн 28, 2007 10:53
какие же это начисления?))
это неотъемлемая часть стоимости материала. попросите бухгалтерию поставщика (если они возят) выставлять счета на материалы с учетом доставки, не выделяя отдельно транспорт.
и предъявляйте заказчику.
Михель
Сообщение Маха Чт Июн 28, 2007 10:56
"Начисления" - я имею ввиду зимнее удорожание, временные...
а по транспортным я теперь именно так и делаю :)
Маха
Сообщение Михель Чт Июн 28, 2007 11:02
про начисления
смета, по хорошему, утверждается до подписания договора.
со всеми лимитированными
а это уже юридическое основание отвечать за базар
никогда в своей практике не встречались с официальной претензией подрядчика на сумму миллиона так полтора с резолюцией директра, адресованной Вам: "за чей счет платить будем?")))))))
Михель
Сообщение Маха Чт Июн 28, 2007 11:21
В том то все и дело, что до утверждения сметы и подписания договора, согласуются все нюансы. Если заказчик настаивает на отмене зимнего удорож. и временных, доказав подрядчику, что в данном случае нет соответствующих затрат, подрядчику приходится с этим либо согласиться, либо... Какие потом могут быть претензии со стороны подрядчика?
Маха
Сообщение Михель Чт Июн 28, 2007 12:45
если все эти споры до подписания договора, то это вообще неконструктивно))))
Вы обсчитываете работы, прикидываете затраты - получаете стоимость работ. а уж выполнить требования заказчика и оформить эту цифру в соответствии с иногда странными пожеланиями, по-моему, не так сложно...
Михель
Сообщение Триточка Пн Окт 20, 2008 8:09
Подскажите!!!
За городом строим коттедж. Строительная техника наемная, их расходы мы оплачиваем по часам (даже если он работал 1 час и 2 находится в дороге, то оплата идет как 3 часа). Как предъявить наши расходы? эксплуатация машин получается занижана в кс-2 в несколько раз.
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение Teac Пн Окт 20, 2008 9:52
Триточка писал(а):Подскажите!!!
Договоривайся, что за дорогу оплату брать в пол цены, иначе они хитрые будут ехать через все светофоры и посты, иначе ни как. С такими ситуациями мы постоянно сталкиваемся и часто не в нашу пользу резутат :(
Мы еще договариваемся с одним из водителей, и говорим что он у нас будет частым клиентом, таким образом мы скашивали 20-30 % + заправка наша, а то у них ДТ просто золотой какой то.
 Teac
