установка газового пожаротушения
Сообщение Natasmeta Сб Июн 09, 2007 12:16
Подскажите, пожалуйста. Никогда не делала и посоветоваться не с кем
1. В спецификации указано:
Труба 25х3,2
Угольник 90-1-25
Угольник 1-25х20
Тройник 25х20
я беру расценки
12-08-003-2 Прокладка тр/дов газового пожаротушения из
стальных труб диам. 32мм
12-18-001-005 Изготовление узлов тр/дов из труб углеродистых
сталей, монтируемые в помещениях или на
откр.площадках Диаметр наружный 38мм
длина трубопровода: труба+угольник+угольник+тройник
массу корректирую коэффициентом
Правильно я делаю???? Уменя подозрение, что изготовление брать нельзя
2. Какую расценку брать для монтажа рукава высокого давления (РДВ-50-80) и Коллектора для МГП-50 в комплекте с ниппелями под РДВ?
Natasmeta
Сообщение Света Smeta Пт Июн 15, 2007 13:33
Расценку 12-18-001-005 заменила бы на 12-18-001-003
Изготовление брать надо т.к. расценка предусматривает монтаж из готовых узлов
Света Smeta
Сообщение Natasmeta Пт Июн 15, 2007 14:17
спасибо
Natasmeta
