Региональные справочники стоимости строительства
Сообщение Olga.A Сб Июн 09, 2007 10:04
Привет , сметчики! Прошу совета у тех,кто составлял сметы по РСС.Подскажите насколько это рационально и отображает ли действительную стоимость строительства.Имеет ли смысл преобрести автономную минипрограмму на диске и как сложно её освоить свмостоятельно или удобнее работать по печатным изданиям? Всем спасибо!
Olga.A
Сообщение Света Smeta Чт Июн 14, 2007 13:41
Моё субъективное мнение.
Программа-оболочка не сложная. Сами сборники по видам работ напоминают базу МТСН, при этом расценка состоит из 2-х частей (работа+материалы). В стоимость работ уже включенны НР+СП, а материалы учитывают Транспортные, Складские-Заготовительные.
Программа позволяет составлять смета по видам работ, комплексам работ и по объектам аналогам. Расценки коректировать нельзя. Состав работы написан не для каждой расценки в отдельности а к типу работ прочитать который можно только в тех. части к видам работ и всё. Объектов аналогов очень мало в основном гражданское строительство (поликлиника, торговый комплекс, котедж, наруж. комуникации) . Однозначно работать удобнее в эл. виде. Программа хороша для заказчика и генподрядчика.
Света Smeta
