Подскажите пожалуйста от чего долго происходит экспорт в EXCEL. При экспортирование на минуты две как бы зависает картинка копирования.ХРSP2 проф. лицензионный. Офис2003. Еще проблема при открытии экселовских файлов процесс тоже достаточный долгий, если их открывать напрямую. Быстро открываются файлы когда их открываешь только после открытия редактора еxcel(файл открыть).
Ваша проблема вызвана наличием на вашем компьютере программного обеспечения поставляемого в комплекте с принтером, а точнее говоря сервисной программки, которая мониторит принтер и выдает сообщения о том, что, например, заканчивается картридж.
Чаще всего такое наблюдается если установлена одна из последних моделей принтера HP. При установке драйверов на эти принтеры еще устанавливается сервисная программа, значек от которой висит в трее (рядом с часами). Открывается эта программа через Internet Explorer как web страница. В общем эта программа когда работает, то мешает нормально работать Smeta.ru.
Убрать эту принтерную сервисную программу можно в редакторе реестра. Запускаете программу regedit.exe и находите в реестре папку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Удаляете из нее все сервисные принтерные программы и перезагружаете компьютер. После этого ваша проблема пройдет до тех пор пока вы опять не подцепите какую нибудь сервисную принтерную программу при установке нового принтера.
