Как учесть изготовление элементов?
Сообщение Iri_Na Вт Июн 05, 2007 13:31
Ситуация следующая, надо смонтировать металлическую конструкцию, закупили материалы, а элементы заготовили на своей базе, доставили их на объект, а там уже стали монтировать воедино. Как это учесть правильно и красиво в смете? Когда я делала калькуляцию фактических затрат, я учитывала и ЗП на изготовление и все остальное, но это так "НА ПЕНЬКЕ"что бы иметь представление о затратах. А как делается это по правильному? Мне представлять смету в гос расценках, а как это сделать затрудняюсь. По сути понимаю, что изготовление должно быть включено в стоимость конструкций. То есть стоимость конструкций будет состоять из- стоимости металлопроката со всеми сопутствующими, ЗП сварщика, накладных на все это и какой-то прибыли. Если с материалами вобщем понятно, то как рассчитать ЗП и откуда взять прибыль и накладные не понятно, не ужели в Ениры отправляться? А прибыль и накладные для производства чем регламентированы?
Iri_Na
Сообщение Михель Вт Июн 05, 2007 13:43
самое красивое - взять по ССЦ стоимость готовых конструкций шифр типа: 201-0647, 201-0650, 201-0755, 201-0757, 201-0775, 201-9013 и т.д. выберите для себя. последние два месяца многих позиций нет - берите мартовский сборник. примерно 40тыс. за тонну без НДС - хватает вполне.
а хотите показать изготовление - сборник 38.
цена в итоге будет что так, что этак - одинаково.
только заказчика лишними строчками дразнить будете.
Михель
Сообщение Вера Вт Июн 05, 2007 13:45
ФЕРм = 38. "Изготовление металлических технологических конструкций в условиях производственных баз"
берете по нему изготовление и добавляете потом монтаж
Вера
Сообщение Михель Вт Июн 05, 2007 13:45
уточнение, сборник монтажный 38, ГЭСНм))
Михель
Сообщение Iri_Na Ср Июн 06, 2007 11:05
Нашла 38, красотаааа :D Спасибо за подсказку!
Iri_Na
Сообщение Михель Ср Июн 06, 2007 11:27
да, как говорили предки: "jedem das seine" (каждому свое))))
Михель
