НР и СП для сборников 08, 10, 11 ТЕРм-2001
Сообщение SashokSPb Вт Июн 05, 2007 11:59
Подскажите какие использовать НР и СП на монтаж оборудования (слаботочка + электрооборудование) при капитальном ремонте здания для ТЕРм-2001 сборники 08, 10 (ТЕРм10-06-068-14), 11?
С уважением,
Александр.
SashokSPb
Сообщение Михель Вт Июн 05, 2007 13:06
те же, что и при новом строительстве
не применяются к монтажным расценкам повышающие 1,15 и 1,25 (при реконструкции) и, соответственно, не применяются понижающие 0,9 и 0,85 к НР и СП
Михель
Сообщение Юлия. г. Вт Июн 05, 2007 13:13
Сб.м08 НР 95%, СП 65% (если у Вас не атомные электростанции). По расц. м10-06-068-4 как монтаж оборудования 80% и 60% соответственно. Сб.м11 80% и 60% (кроме отдела 4).
Сообщение Михель Вт Июн 05, 2007 13:29
ну и не забываем к=0,94 к НР
Михель
Сообщение Юлия. г. Вт Июн 05, 2007 14:23
Бывает, что 0,94 учтен коэффициентом пересчета
