Проблема с экспортом в Excel
Сообщение Duke Solo Пт Ноя 08, 2013 14:46
Используем смета.ру 8.0.0.20 + excel 2003.
Изначально существует непонятная проблема следующего характера:
открываем в смете.ру какую-нибудь смету, экспортируем ее в эксель. все хорошо.
затем, не закрывая эксель, открываем в смете.ру другую смету, и экспортируем ее тоже, указывая естественно другое имя файла.
однако дальше уже на этапе формирования выбранных выходных форм, видно, что формируются пункты из первой сметы, и в результате в экселе получается просто еще одна вкладка с копией первой сметы.
таким образом, приходится каждый раз полностью закрывать эксель (закрытие всех открытых документов тоже не прокатывает), чтобы вытащить из сметы.ру следующую смету.
при этом если заглянуть в папку экспорта, видно, что файл со второй сметой создается (и содержит четыре вкладки с данными, относящимися ко второй смете).
в чем проблема?
Duke Solo
Re: Проблема с экспортом в Excel
Сообщение Timur Пн Ноя 11, 2013 8:53
Могу посоветовать установить последний патч. И хотелось бы еще узнать какие манипуляции проводились с каталогом "StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl"? Т.к. по описанию данной проблемы могу предположить, что некие файлы на машине не соответствуют установленной версии Smeta.Ru.
Сообщение Duke Solo Пн Ноя 11, 2013 11:10
Добавлялись отчеты, характерные для региона, некоторые с заменой существующих на предоставленные местным дилером.
Коды (или как они там) добавлялись в файл ключей.
Duke Solo
Сообщение Timur Пн Ноя 11, 2013 11:54
ну тут надо смотреть какие файлы добавлялись и заменялись...проблема явно я этом. Вам нужно связаться с лицом который делал данные обновления и решить вопрос с ним.
Сообщение ADekvat Чт Янв 23, 2014 16:26
Чем дело то кончилось?)
 ADekvat
