Поправочный К на доставку материалов при демонтаже
Сообщение Гость Чт Май 24, 2007 10:24
Я совсем недавно занимаюсь сметным делом и столкнулась с такой проблемой. Ко мне пришла смета для проверки, состоящая из двух разделов на ремонт сети освещения: 1 раздел - демонтажные работы и 2 раздел - монтажные работы. К каждому из этих разделов был применен поправочный коэффициент 0,022сб.ОУм п.1.6.2.1 для учета разницы транспортных расходов по доставке материальных ресурсов на объекты строительства, расположенные в административных районах СПб (мы находимся в 35км от СПБ).
Так вот, вопрос: можно ли применять данный коэффициент на демонтажные работы, ведь в них не используется никаких материалов, которые нужно доставлять?
Гость
Сообщение михель Чт Май 24, 2007 15:49
почему заказчик никогда не воспринимает вторую часть п.1.8.2 общих указаний к ТЕР: "... а также при осуществлении строительства в Лен.области строительными (ремонтно-строительными; монтажными) организациями С-Петербурга, к сметной стоимости, исчисленной по данным единичным расценкам, должны применяться поправочные коэффициенты..."
коэффициенты учитывают не только доставку материалов, иначе их вывели бы к стоимости непосредственно материалов, но и перевозку рабочих, техники и пр.
если Вас так коробит отсутствие материалов при демонтаже - представьте, что коэффициент общий, на всю смету - и все у Вас наладится))
михель
Сообщение михель Чт Май 24, 2007 15:53
да, если, конечно фирма питерская))
не то окажется фирма из Ломоносова, и работает там же
какая тут удаленность?)
но я бы даже в этом случае не резал бы, не то дискриминация какая-то получается))) не разорят Вас эти 2%)))
михель
Сообщение Svetok Ср Мар 12, 2008 16:07
Так в том-то все и дело, что о перевозке рабочих речи не идет, зря вы не доцитировали:
В целях упрощения расчетов, для учета разницы в транспортных расходах по доставке материальных ресурсов на объекты строительства, расположенные в административных районах Санкт-Петербурга – Колпинский, Кронштадский, курортный, г. Ломоносов, Павловский, Петродворцовый и Пушкинский, а также при осуществлении строительства в Ленинградской области строительными (ремонтно-строительными; монтажными) организациями Санкт-Петербурга, к сметной стоимости, исчисленной по данным единичным расценкам, должны применяться специальные поправочные коэффициенты, установленные в зависимости от удаленности объектов строительства от внешних границ выезда за черту административных районов Санкт-Петербурга, перечисленных в п.1.8.1. и условий определения текущей сметной стоимости материалов, изделий и конструкций, не учтенных в ТЕР.
И еще один вопросик по теме. Как быть если подрядная организация находится на территории заказчика (ЛО) и при этом покупает материал в СПб? Правомерно ли применение данных коэффициентов?
Спасибо.
Svetok
