Коэффициенты на демонтаж
Сообщение Катрин Пн Май 21, 2007 7:54
Подскажите,пожалуйста,какие коэффициетты применять к 09-03-012-12 если идет демонтаж стоек? дело в том,что у меня есть 2 варианта,и видимо,один из них устарел. Это либо применить 0.6- к затратам труда рабочих-строителей, 0.7- к эксплуатации машин, и 0.5 - к материалам. Есть еще вариант применения коэффициента 0.7 к заработной плате и эксплуатации машин, а стоимость материалов убрать из расценки вообще. Очень надеюсь на помощь!!!
Катрин
Сообщение RIK-man Пн Май 21, 2007 8:40
Строго говоря, надо применять Кзп = Кэм = Кзпм = 0,7 согласно МДС 81-36.2004 "УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ФЕР-2001)":
3.3. Затраты на демонтаж (разборку) конструкций зданий и сооружений определяются по сборнику ФЕР 81-02-46-2001 "Работы при реконструкции зданий и сооружений".
3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7.
3.3.2. По согласованию между заказчиком и подрядчиком, когда в сборниках ФЕР не предусмотрены единичные расценки на монтаж (устройство) конструкций, подлежащих согласно проекту демонтажу (разборке), затраты на демонтаж могут включаться в сметную документацию по индивидуальным единичным расценкам, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с порядком, установленным Госстроем России.
3.3.3. Коэффициенты к стоимости работ по монтажу конструкций, учитывающие затраты на их демонтаж (разборку), установлены из условия демонтажа (разборки) конструкций в незакрепленном состоянии, освобожденных от заделки в стены и другие конструкции, а также от сварки или иного крепления с другими конструктивными элементами.
При наличии закрепленных конструкций, дополнительные затраты, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш, гнезд в существующих конструкциях, в которые заделаны демонтируемые конструкции, а также срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым они приварены, надлежит учитывать дополнительно в локальных сметах на основании проектных решений либо актов обследования.
3.3.4. В тех случаях, когда при демонтаже (разборке) бетонных, железобетонных, либо металлических конструкций возникает необходимость подводки лесов для поддержки демонтируемых (разбираемых) конструкций во время их демонтажа (разборки), дополнительные работы по установке и разборке поддерживающих лесов надлежит учитывать дополнительно непосредственно в локальных сметах.
При необходимости разборки конструкций, имеющие место при реконструкции зданий и сооружений затраты, связанные с выноской мусора, надлежит учитывать в порядке, приведенном в Указаниях по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр).
А что включать в смету - зависит от того какой заказчик. Если заказчик коммерческий, я всегда включаю Кзп = 0,6 Кэм = Кзпм = 0,7 Км= 0,5 и проходит, если бюджет или энергетики - то надо строго по МДС
 RIK-man
Сообщение Катрин Вт Май 22, 2007 6:16
Спасибо...дело в том,что мы и есть заказчики :D
Катрин
Сообщение Машер Пн Июн 04, 2007 15:42
А если смета составлена в ГЭСН?какой коэффициент применять на демотаж металлоконструкций?
Машер
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 04, 2007 15:49
Все, что выше сказано о ФЕР относится и к ГЭСН тоже
