КС-2
КС-2
Сообщение Виталий Ср Окт 27, 2004 17:02
В форме КС и КС (11 графка) больше, там сумма правильная как в смете в строке ИТОГО! А в форме КС-2 с заголовком по МТСН сумма меньше! Я смотрел кк она считается, вроде сумирует ОЗП, но потом я запутался! не все строки она суммирует ОЗП, есть числа которые не могу понять откуда появились!
Виталий
Сообщение gmail Вс Ноя 05, 2006 20:01
Прочитал. Не понял. Ещё раз прочитал. Запутался. Вроде всё правильно.
Но не понял в чём вопрос.
КС больше или КС? ОЗП суммирует или ОЗП? Или все? А откуда КС-2?
gmail
Сообщение Света Smeta Вс Ноя 05, 2006 23:19
Виталий
Опиши подробней нечего непонятно. Сформулируй вопрос.
Света Smeta
Сообщение SIC Вт Ноя 21, 2006 9:32
Здраствуйте, я абсолютный чайник в сметном деле, но так как в нашей конторе молодых людей больше нет, заставили именно меня...Вобщем то я занимаюсь обслуживанием и ремонтом компьютеров в этой организации. Значит посадили меня за прогу Smeta.ru и сказали составить форму КС-2, а с чего начать я даже и не знаю!!!
Подскажите пжста куда залезть или может сходу подскажете пару фатальных приёмов сметной армии !? :)
SIC
Сообщение gmail Вт Ноя 21, 2006 17:52
Составление КС-2
1.Объект выделить ( выбрать из контекстного меню)
:arrow: добавить выполнение
2.Откроется форма « Создание акта»:arrow: Далее :arrow: Готово.
3.Откроется форма для внесения объемов выполненных работ в процентовку.
4.Кливнув в ячейке колонки объёмов работ в строке или заголовке, откроется таблица, в которую можно внести количество выполненных работ в процентах, используя кнопку процентов, или физических показателях. Вносить объёмы можно сразу на всю смету, на раздел, на строку или несколько выделенных строк:arrow: Принять.
Остатки объёмов можно запроцентовать следующим образом:
Ячейка Объём работ :arrow: Контекстное меню :arrow: Действия:arrow: Запроцентовать остатки:arrow: Готово.
(выполнить это можно сразу на всю смету, на раздел, на строку или несколько выделенных строк).
5.После внесения объёмов производится экспорт в Excel и распечатка стандартными средствами программы. :arrow:
gmail
