Коэф-ты пересчета к базам 95-го, 98-го года
Сообщение Skydog Вт Май 15, 2007 18:16
Господа, а не подскажете где можно посмотреть коэффициенты инфляции на ПИРовские работы, рассчитанные по МРР-3.2.06.05-03 (там база 98 года).
И по СБЦ на газ 1993года, след. пункт меня просто поставил в какое то состояние неопределенного недопонимания:
Уровень цен, содержащихся в таблицах, установлен по состоянию на 01.01.95 с учетом масштаба цен, принятого с 01.01.98.
Вот какой сюда к-нт применять?
Из Письма № СК-1394/02 от 11.04.2007г:
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на основании данных, представленных ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», сообщает для применения на II квартал 2007 года рекомендуемые индексы изменения стоимости:
а) проектных работ для строительства в размере:
2,23 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года;
17,21 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995 года, определяемых с учетом положений, изложенных в письме Госстроя России от 13 января 1998 года № 9-1-1/6;
Но 17,21 дает какие то бешеные суммы...
ПС Я не сметчик, лишь хочу грамотно оценить свою работу.
Skydog
Сообщение Георгий Ср Май 16, 2007 12:09
Именно 17,21, а чтобы суммы не были очень бешеными, нужно поделить на 1000, как сказано в письме Госстроя России от 13 января 1998 года № 9-1-1/6.
 Георгий
Сообщение Гость Ср Май 16, 2007 21:24
Георгий, спасибо
а к МРР не подскажете к-нт?
Гость
Сообщение Гость Сб Май 19, 2007 23:45
Ни каких делений на 1000!!!
" в масштабе цен, принятых с 01.01.1998" - уже все поделено!
А если сумма получается большая, значит неправильно считаете - проект всего сооружения или только часть его, вы - одно лицо или целая организация со своими накладными расходами, и т.п.
Гость
Сообщение Atlesh Пн Май 21, 2007 13:16
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПИСЬМО
от 13 января 1998 г. N 9-1-1/6
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНО -
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСЛЕ 01.01.98
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся среднего уровня базовых цен на проектные работы для строительства и инфляционного индекса на изыскательские работы для строительства, см. Справочную информацию, подготовленную специалистами АО "КонсультантПлюс".
В связи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.97 N 1182 "О проведении мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен" и разработанным Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России от 31.10.97 N ВК-819/8-1058а "Порядком пересчета сметной документации и сметно - нормативных документов на капитальное строительство, капитальный ремонт, проектно - изыскательские и другие работы в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен" Госстрой России сообщает.
При определении базовых цен на проектные и изыскательские работы, выполняемые после 1 января 1998 года, с применением Справочников (Сборников) цен следует руководствоваться:
а) Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства, изданными в 1994 - 1997 годах, цены в которых установлены:
в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов - с уменьшением в 1000 раз и использованием инфляционного коэффициента;
исходя из общей стоимости строительства - в текущем уровне цен;
б) Сборником цен на проектные работы для строительства (издания 1987 - 1990 годов) с использованием инфляционного коэффициента. При этом утрачивает силу коэффициент 1000, установленный письмом Минстроя России от 04.07.95 N 9-4/116;
в) Справочниками базовых цен на изыскательские работы, утвержденными в 1996 - 1997 годах, и СЦиР-82 в ценах, приведенных к уровню цен на 01.01.91, с использованием инфляционного коэффициента.
Уровень базовых цен на проектно - изыскательские работы рекомендуется корректировать применением инфляционных коэффициентов, определяемых в порядке, установленном Госстроем России.
По всем возникающим вопросам, связанным с применением базовых цен на проектно - изыскательские работы для строительства, следует обращаться в ГП "Центринвестпроект" (тел. 157-39-42), ПНКИЙС (тел. 356-26-35) и ГО "Росстройизыскания" (тел. 975-32-52).
Заместитель Председателя
С.И.ПОЛТАВЦЕВ
Надо делить на 1000!!!
Atlesh
Сообщение Гость Пн Май 21, 2007 16:14
Atleh! Вы сами выделили - делим на 1000 для СБЦ до 1997 года!
Справочники 98 -99 года содержат фразу "Уровень цен, содержащихся в таблицах, установлен по состоянию на 01.01.95 г. в масштабе цен, принятом с 1 января 1998 г."
И СБЦ на объекты газовой промышленности выпущен 1999, а не 1993 года, иначе там просто не могло быть упоминания про уровень цен 1998 года.
Так что если эта фраза присутствует, то все уже поделено без Вас!!!!!!
Гость
Сообщение Георгий Вт Май 22, 2007 10:33
Вынужден согласиться с последним Гостем, в этом сборнике не надо стоимость делить на 1000, но стоит получше разобраться с составом проекта, чтобы не было бешеной цыфири. Нужно брать "Пособие по определению относительной стоимости разработки проектно-сметной документации" к Справочнику "Объекты газовой промышленности" и внимательно смотреть какие разделы проекта выполняются. Виноват, сразу не разобрался. С другой стороны: бешеные суммы - повод для торга, надо только обосновать, что вы проделываете грандиозную работу.
PS. Гости регистрируйтесь или пишите свое имя, а то не хорошо как-то, анонимно тут, понимаешь.
 Георгий
Сообщение alla Пт Июн 22, 2007 0:21
Уважаемые коллеги!
А если смета составлена по МРР-3.2-43-03 (на ОСС) в ценах 1998года. Мосгорэкспертиза требует сметы в ценах 2001 г. Какой коэфф. применять? 17.21 - к уровню цен на 01.01.1995г. Поделитесь опытом! (желательно срочно)
alla
Сообщение Oldin Пн Июн 25, 2007 10:54
Вам надо отыскать в И-нете: "Приложение 2
к протоколу заседания Межведомственного совета по ценовой
политике при Правительстве Москвы
от 26 марта 2007 г. N МС-3-07 :
Коэффициенты пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости предпроектных, проектных и других работ в проектировании на 2007 год для использования при формировании договорных цен"
В частности, там сказано:
На 2 кв. 2007 г. к уровню цен 1998 г. К = 3,750
а к уровню цен 2000 г. К = 2,419
Удачи!!!
 Oldin
