временные здан. и соор. по факт.затратам
Сообщение alla Сб Май 12, 2007 22:47
Подскажите, пожалуйста!
Затраты на временные подсчитали, как водится, в % за итогом сметы.
Зловредный заказчик потребовал расчет по фактическим затратам.Посчитали - бытовки-контейнеры и временное ограждение. :evil: Заказчик опять завернул - на накладные расходы!! Поделитесь опытом, что можно сделать? Сумма получилась около 300 тыс.руб.,а вся смета на 3.5 млн. Объемы, состав работ, расценки проверяются весьма дотошно. Спасибо!
alla
Сообщение Юлия. г. Пн Май 14, 2007 10:57
Почитайте ГСН 81-05-01-2001: "п.1.7 В сметные нормы не включены и учитываются непосредственно в ОС в соответствии с ПОС затраты на сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения отдельных видов стр.и монт.работ только для конкретного объекта: временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие помещения от вновь строящихся; возведение сетей и сооруж, необходимость которых вызвана вводом объектов в экспл.по временной схеме; временных дорог внутри строящихся зданий для монтажа каркаса..." ну и далее, перепечатывать много, и самое главное: "Перечень может быть дополнен на основании ПОС". И еще: а в договоре у Вас как прописано: расчет за ВЗиС в процентах или за фактически построенные? Если в договоре речь о процентах, Заказчик не прав. Хотя, он всегда прав...
