Путь к базе?
Путь к базе?
Сообщение Марина79 Чт Окт 31, 2013 20:53
Добрый день. Переустанвоила программу до версии 8. При открытии программы выходит окно: путь к базе данных. А где она располагается? скиньте плиз ссылку. весь путь, кот. нужно найти
Марина79
Re: Путь к базе?
Сообщение Сметный тролль Пт Ноя 01, 2013 9:01
Позвоните по телефону горячей линии. Возможно, дело не только в пути к БД.
Редактируется
 Сметный тролль
Re: Путь к базе?
Сообщение Akina Пт Ноя 01, 2013 14:30
Марина79 писал(а):где она располагается?
Где лежит база, которую надо использовать - это Вы как бы должны знать сами.
А как указать - берёте имя и полный путь к файлу БД на той машине, на которой он лежит (например, это будет d:\stroysoft\database\mkr23.gdb), и, если он лежит не на вашей рабстанции, в начале через двоеточие добавляете имя либо IP-адрес машины, где оно лежит.
Сажем, если имя компьютера fb_server, а адрес 192.168.0.101, то полный путь получится такой: fb_server:d:\stroysoft\database\mkr23.gdb или 192.168.0.101:d:\stroysoft\database\mkr23.gdb.
PS. По умолчанию файл зовётся DataSD.ssd. Если всё ставится на одной машине - можно попробовать его обнаружить поиском. Возможно, это окажется C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
 Akina
