Ошибка при создании раздела в программе Smeta.RU
Сообщение KOKOC Пн Окт 28, 2013 16:18
Конфигурация:
Процессор 2,90 ГГц, Память 2 ГГб, Windows 7 SP1 х32
Smeta.RU 8.0.0.24
Антивирус ESET NOD32 - служба Firebird как и сама папка добавлены в исключения. Также добавлено в исключения папка StroySoft.
Ремонт базы сделан при помощи программы мониторинга баз данных (В базе ошибок не было, но был сделан на всякий случай)
Возникла ошибка при добавлении нового раздела в смету (скрин во вложении).
Ошибка возникает довольно часто, но не всегда. Если нажать на ОК - то окно закроется и раздел не добавится. Но если нажать на кнопку Обновить - то раздал добавится. Пробовали закрыть программу, перезагрузить компьютер, она то появляется, то исчезает.
Подскажите как можно от этой ошибки избавится?
Какие действия еще необходимо сделать?
 KOKOC
Re: Ошибка при создании раздела в программе Smeta.RU
Сообщение Fray Пн Окт 28, 2013 16:53
KOKOC писал(а):Подскажите как можно от этой ошибки избавится?
Данная проблема уже решена. Исправления будут в одном из будущих патчей.
Сообщение arbeiten Пн Окт 28, 2013 21:36
Об этом уже писал в теме : forum4/topic17111-165.html, в той ветке ответа не было.
Благодарю, Fray, за ответ. Значит ждем патч.
Сообщение KOKOC Вт Окт 29, 2013 10:52
Спасибо за ответ!
Будем ждать патча.
Может еще ответите.
На этом же компьютере программа время от времени начинает очень долго добавлять строки. Причем объект новый. Компьютер довольно современный.
Подскажите какие действия можно еще совершить? Или это тоже будет исправлено в ближайшем патче?
 KOKOC
