Локальный ключ, сетевая база
Сообщение boris-s Чт Окт 03, 2013 12:59
Здравствуйте.
Есть два компьютера со Сметой 7, ключи локальные, USB. Возникла задача работать с общей базой, так, чтобы каждый видел сметы другого.
Можно ли установить базу на внешний компьютер (сервер), сделать туда экспорт-импорт смет и подключиться затем к серверу с рабочих мест (ключи остаются на рабочих местах)? Внешний сервер будет работать без ключа?
Или установить сервер на одну из рабочих станций, а вторая рабочая станция подключиться к базе первой?
boris-s
Re: Локальный ключ, сетевая база
Сообщение Mikle Чт Окт 03, 2013 14:46
Здравствуйте!
1. Да можно установить базу на отдельный компьютер, если у Вас локальные ключи на клиентских машинах, то ключ на компьютере с базой не нужен.
2. Или можно пользоваться (со всех клиентских мест) базой размещенной на одном из клиентских компьютеров.
Настроить путь к базе с которой будет работать клиент можно изменив содержимое файла
...\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net
Сообщение boris-s Чт Окт 03, 2013 16:04
Спасибо за ответ.
boris-s
