Как импортировать сметы
Сообщение АЙК Чт Окт 21, 2004 11:50
Подскажите кто-нибудь, как можно вставить готовые сметы в программу Smeta.ru, которые я скопировал с сайта. Никак не получается.
Заранее спасибо.!!!
АЙК
Всё просто
Сообщение Шуруп Чт Окт 21, 2004 16:20
Всё просто элементарно. Нужно установить ПК "Смета 2000" (локальную версию), импортировать в неё эти сметы, а уж после этого импортировать в Ru. :lol:
Сообщение АЙК Чт Окт 21, 2004 16:31
Спасибо, а для сетевой версии никак не получится?
АЙК
Сообщение John Ср Окт 27, 2004 14:58
Получится, если записать в офисе разработчика сетевой вариант этих смет.
 John
Сообщение Света Smeta Вс Ноя 05, 2006 23:14
В меню импорт выбрать импортировать из Сметы 2000 и все!
Света Smeta
Сообщение gmail Пн Ноя 06, 2006 21:41
Всё очень просто.
Импорт смет (расширение .ism)
Нажимаем последовательно:
1.Смета--Импорт--Из сметы2000--Из архивных файлов—Далее
2.Выбор (папка)—Открыть
3.Импорт—Ок—Заполнить параметры по типовому расчёту—Закрыть—Параметры объекта --Применить.
4.ОК--Выход
Импорт объектов (расширение .sob)
Объекты--Контекстное меню (пр.кнопка мыши)--Импорт--Объектов
Выбираем нужный файл объекта в расширении .sob и далее --Открыть.
Всё!!!
gmail
Ошибка при импорте!! ПОМОГИТЕ!!
Сообщение ЕвгенияK Чт Дек 28, 2006 9:28
Невозможно импортировать! Пишет следующее: "Невозможно инициализировать BDE (Cannot locate IDAPIxx.DLL (error $2108)."
Переустановкой программы не лечится. Что предпринять, подскажите пожалуйста.
ЕвгенияK
Сообщение gmail Чт Дек 28, 2006 12:35
Попробуйте так:
1.Закрыть программу.
2.С диска №1 запустить файл BDE
:arrow: Диск 1
:arrow: Разные материалы
:arrow: setup_bde.exe
gmail
Re: Ошибка при импорте!! ПОМОГИТЕ!!
Сообщение Никеров Александр Чт Дек 28, 2006 15:28
ЕвгенияK писал(а):Невозможно импортировать! Пишет следующее: "Невозможно инициализировать BDE (Cannot locate IDAPIxx.DLL (error $2108)."
Подобная ошибка может возникать, когда Ваш системный администратор ограничил Вас в правах
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
