Об индексе пересчета для МР по прайсам
Сообщение E Вт Авг 20, 2013 10:30
Об индексе пересчета для материальных ресурсов, отсутствующих в ФССЦ-2001.
Раньше проблем не возникало, величина такого индекса пересчета ежемесячно указывалась в техчасти к каждому выпуску сборника индексов. Но.... в последний раз это случилось в марте 2013.
См. п.2.1. техчасти «Индексов пересчёта к СМР…» за март 2013, выпуск № 03(49):
"Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в ФССЦ-2001, определяется по
фактической текущей сметной стоимости (с учётом транспортных и заготовительно-складских
расходов) с переводом в базисный уровень индексом на материальные ресурсы к ФЕР-2001 по
Московскому региону на март 2013 года равным 4,74. Пересчет в текущий уровень цен базисной
стоимости материальных ресурсов, определенной указанным способом, осуществляется с
применением того же индекса".
Мой пример: текущая цена шарового крана Ситал диам.20 составляет 1276 руб. с НДС.
Пересчитывали в базисный уровень следующим образом: 1276:1,18*1,02:4,74=232,70 руб.
Но с апреля 2013 года величину индекса к материальным ресурсам не оговаривают, даются следующие рекомендации:
См. п.2.1. техчасти «Индексов пересчёта к СМР…» за апрель, май, июнь, июль 2013, выпуски № 04, 05,06,07,(50):
"Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в ФССЦ-2001, определяется по фактической текущей сметной стоимости (с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов) с переводом в базисный уровень индексом на соответствующую группу материальных ресурсов по «Сборнику сметных цен». Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости материальных ресурсов, определенной указанным способом, осуществляется с применением того же индекса."
Не понимаю, где эта «соответствующая группа материальных ресурсов» и где этот «Сборник сметных цен». Пожалуйста, укажите непонятливой, где теперь посмотреть величину индекса пересчета , и если можно на примере моего крана Ситал диам.20 . Давайте разберемся, как же теперь пересчитывать в базу цены материалов по прайсам?
E
Re: Об индексе пересчета для МР по прайсам
Сообщение E Чт Авг 22, 2013 13:23
Уважаемые форумчане!
Если вы прочли мой вопрос (выше), пожалуйста, оставьте ваш коментарий, если даже у вас нет ответа, но есть хотя бы мнение или замечание.
Возможно, вопрос сформулирован так, что указывает на определенную некомпетентность, не исключаю этого, смело укажите. Возникла необходимость разобраться с порядком определения базисной стоимости материалов, отсутствующих в ценнике, их стоимость обычно принимаем фактической по прайс-листам, т.е. в текущем уровне. В нашей организации все сметы составляются в двух уровнях цен: в текущем и базисном с пересчетом с помощью индекса, величина которого до апреля 2013 года указывалась в техчасти сборников индексов. Но об этом подробнее изложено в моем первом сообщении.
Заранее благодарю.
E
Сообщение Oldin Чт Авг 29, 2013 12:48
Сборник (каталог) сметных цен на материалы иначе ССЦ действительно стал содержать еще один столбец коэффициентов - вот его и берите для определенной группы МР для перевода в базу. Я бы сказал где мы его приобретаем в электронном виде, но наверное модератор сочтет это за рекламу - поищите в И-нете
Строй Софт его продает и его можно вставить в Смету.Ру - но есть ли там эти к-ты - не знаю
 Oldin
Сообщение Oldin Чт Авг 29, 2013 12:50
ССЦ приобретаем в Строй Имформ ресурсе
 Oldin
Сообщение E Пт Авг 30, 2013 13:55
Спасибо, Oldin!
Продолжаю свою тему. В нашем распоряжении имеются три справочника стоимости МР (привожу пример одной и той же позиции из каждого справочника):
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФССЦ-01-2001 В РЕДАКЦИИ 2009 ГОДА (ЦЕННИК в составе ФЕР-2001НР2009);
Код: 3021820
Наименование: Кран шаровой фузиотерм, диаметром: 20 мм
БЦена: 275,83
2. КАТАЛОГ ТЕКУЩИХ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (В ДВУХ ЧАСТЯХ) – (Москомэкспертиза, Мосстройресурс НР):
Код: 3021820
Цена: 909,58 руб.
Кмр: 3,3
БЦена: 275,83
3. СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ДРУГИЕ РЕСУРСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (В ШЕСТИ ЧАСТЯХ) ССЦ 81-77-2013-01 ДЛЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА (Минрегион, ФЦЦС)
Код: 3021820
Цена: 1013,99 руб.
Кмр: 3,6761
БЦена: 275,83
Уважаемый Oldin,
могли бы Вы найти эту же позицию в ССЦ для сравнения?
E
Сообщение Oldin Пт Авг 30, 2013 16:17
Да - у Вас это пункт 2
Пришлите свою почту и я вышлю вам ССЦ за июнь 3013 в электронке
 Oldin
Сообщение Oldin Пт Авг 30, 2013 16:28
Беда только в том, что если взять базовую цену 275,83 и умножить на к=3,3 то мы не получим ни одну из трех текущих цен, приведенных в ССЦ. Чтобы этого добиться надо как и раньше взять текущую цену 909,46 разделить ее на базовую 275,83, получить к=3,297176 и только тогда в программе все копейки сойдутся.
Но для вашей задачи (кран не из ССЦ) все работает.
 Oldin
Сообщение E Сб Сен 07, 2013 14:03
Спасибо, Oldin!
Внимательно прочитала ваши сообщения.
Честно говоря, ожидала, что данные из вашего сборника совпадут с п.3 из моего списка.
А как Вы поняли, о каком же "Сборнике сметных цен" говорится в этой цитате из техчасти к сборникам индексов?
E
Сообщение Oldin Сб Сен 07, 2013 21:47
По поводу какой сборник правильный? Не особенно вдавался в тонкости данного вопроса -
старшие товарищи (то бишь заказчик) принимает эти цифры из этого ССЦ, ну значит так тому и быть.
 Oldin
Сообщение John Пт Сен 13, 2013 9:34
В технической части к индексам ФЕР имеется ввиду СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ДРУГИЕ РЕСУРСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (В ШЕСТИ ЧАСТЯХ) ССЦ 81-77-2013-01 ДЛЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА (Минрегион, ФЦЦС)
 John
