Укладка трот.плитки: ГЭСН27-07-003-2 / Горячкин 27-05-003-2?
Сообщение tender2007ru Сб Апр 28, 2007 13:02
Доброго времени суток!
Какие есть мнения?
Укладывается плитка тротуарная
27-04-001-1 (подсыпка) + 27-07-003-2 (плитка) - это по ГЭСН
и
27-05-003-2 (плитка+подсыпка) - нормы и расценки на новые технологии Горячкина
То и то - устройство плитных тротуаров с заполнением швов песком, трудозатраты по Горячкину на круг с МашМех в 10 раз больше
Вопрос обоснования
tender2007ru
Плитка
Сообщение tatusya66 Сб Апр 28, 2007 14:44
У Горячкина расценка на мелкоразмерную плитку (типа брусчатка) 197х97х90мм, причем с приготовлением гарцовки (цем-песч. смеси). В расценке же 27-07-003-2 плиты тротуарные размером (типа 0,4 х 0,8м) и на готовой пескоцементной смеси. Она вынесена за расценку, как готовый состав. Такизх плит 3 шт положил, и почти 1м2, а мелкоразмерную попробуй! Да и швов в мелкоразмерной укладке гораздо больше. Все правильно расценено!
tatka
tatusya66
Сообщение Вера Сб Апр 28, 2007 14:49
брать надо по максимуму, вопрос как на Горячкина посмотрит заказчик.
наш категорически против
Вера
Сообщение Наталья С. Сб Апр 28, 2007 17:02
Попробуйте применительную расценку по этой таблице ФЕР (ГЭСН): ТАБЛИЦА 11-01-025. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ И КАМНЯ БУЛЫЖНОГО
чаще проходит, чем нет, потому что состав более менее подходящий. Конечно не Горячкин, но все-таки не 27 сборник
Наталья
Наталья С.
Сообщение tender2007ru Сб Май 05, 2007 22:54
Всем спасибо за ответы :)
tatusya66 В ГОСТе(нет номера под рукой) под плиту тротуарную по размеру попадает и плитка наша к сожалению, хотя 27 наверное все же под другую плиту написан, не нашел что-то размеров в тех. части, но по логике...
Вера Хочет смотрит, не хочет не смотрит, хотя вменяемый вполне :?
Наталья С. А вот это как запасной вариант действительно интересней 27
Вывод - оставляется Горячкин с пламенным устным убеждением :) до победного
Еще раз спасибо за ответы!
tender2007ru
