Как расценить дополнит. переработку проект. документации?
Сообщение Minutka Пт Апр 27, 2007 8:55
По желанию заказчика в проектную и сметную документацию вносились изменения. Подскажите, пожалуйста, как узнать, сколько стоят подобные работы? Я знаю, что они оплачиваются дополнительно, но какие для этого есть документы, обоснования? Заранее всем спасибо!
Minutka
Сообщение LANA Пт Апр 27, 2007 22:17
Изменения проектно - сметной документации, требующие дополнительных расходов для подрядчика, осуществляются за счет заказчика на основе согласованной сторонами дополнительной сметы - основание ст. 744 ГК РФ.
Стоимость этих работ определяем по СПРАВОЧНИКу базовых цен на проектные работы для строительства (Объекты жилищно-гражданского строительства), утв. Постановлением от 12 августа 1994 года № 18-9.
Стоимость определяется в % от ст-ти СМР на осн. табл. 1, п. 2.4 с учетом вида документации (табл. 2) и категории сложности (табл. 3).
LANA
Сообщение Юлля Сб Апр 28, 2007 7:00
Вот-вот, у меня фишка от муниципального заказчика, принял сметы на капремонт, после трех месяцев придумал как снизить сметную стоимость, чуть ли не три раза поменял стоимость материалов (на ВК и ОВ) и обвинил, что некорректно составлена сметная документация, прикопался к проектам, требует составить ко всем проектам ведомости объемов работ и не устает вздыхать, при всем при этом все понимают, что заказчик не прав. Заказчик утвердил по 35 МДС стесненность, (для примера при капремонте жилья на лестничные клетки и корридоры общежитий, загроможденных предметами дает К=1,2, так сейчас требует убрать всю стесненность с лестничных клеток, мотивируя, что они не загромождены и утверждая что "загроможденность" относится и к лестничным клеткам, ну например ящики для кортошки, диву двюсь только) А за переделку прошлого года платить не желает, хотя и отремонтировали уже все.... жуть а не Заказчик
Юлля
