К на стесненность
К на стесненность
Сообщение Анюта Вт Апр 24, 2007 19:19
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где кроме МДС 35 можно поподробнее ознакомиться с производством работ в стесненных условиях?
А где-нибудь написано, что коэффициент на стесненность применяется на весь объект в целом?
Всем спасибо.
Анюта
Сообщение Minutka Ср Апр 25, 2007 11:18
Этот коэффициент не может применяться на весь объект.
" ...к нормам затрат труда, оплате труда рабочих , нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины), для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами." (МДС 81-35.2004)
Minutka
Сообщение Анюта Вс Апр 29, 2007 12:24
То что коэффициент учитывающий условия производства работ применяется к ОЗП, ЗПМ, ЭМ это понятно.
Вопрос в том, что можно ли его применять на все виды работ предусмотренные проектом.
Анюта
Сообщение kapri456 Пт Сен 28, 2007 9:13
в технической части к каждому сборнику и таблице есть ссылки по коэффициентам стесненности, там указано, в каких случаях при применении данной расценки возможно применение коэффициента стесненности.
kapri456
Сообщение Волкова Ср Фев 13, 2008 12:36
Объясните, пожалуйста,значение коэффициента на стесненность по таб 1 п 4 "Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта".
У нас идет строительство нового корпуса на территории предприятия, близко с дорогой, по которой иногда (ну где-то раз в час) ездят машины, ну и соответсвенно по этой же дороге подвозят и материалы, и ходит строительная техника. Метрах в 200 от площадки стоит котельная. Подскажите, правомерно ли в данном случае применять данный коэффициент на стесненность?
Волкова
Сообщение tulenin Ср Фев 13, 2008 16:58
нет
Сообщение Волкова Чт Фев 14, 2008 7:28
А в каком случае можно применять это коэффициент?
Волкова
Сообщение mar Чт Фев 14, 2008 9:03
в приложениях МДС 81-35.2004 четко прописано
mar
Сообщение Волкова Ср Май 28, 2008 6:18
Вот еще вопрос возник!
В смете на ремонтные работы применены расценки, как ремонтные, так и строительные. Соответственно, к строительным применены коэффициенты 1.15 и 1.25. Т.к ремонтные работы проходят в существующих здания, то к ТЕРам еще применен и коэффициент на стесненность-1, 20 (производство ремонтных работ в существующий зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ), а к ТЕРр - 1,0.
Получается, что если идет ремонт, то всегда есть стесненные условия??? И почему, если к ТЕРам уже применены коэффициенты учитывающие сложность выполнения ремонтных работ (1.15 и 1.25) к ним еще и коэф-т на стесненные применяем, хотя к ТЕРр они не применяются???
Волкова
Сообщение Северный ветер Ср Май 28, 2008 9:18
А что удивительного? Проанализируйте ресурсно-технологические модели работ при новом строительстве и при ремонте. Проанализируйте схемы подачи материалов в дело при новом строительстве и при ремонте. Об этом же самом думали и разработчики СНБ. Можно считать, что ГЭСНр учитывает в нормах отклонения в организации работ при ремонте от нового строительства.
Не стоит и заявлять, что применение К стеснённости на весь объект неправомерно. Правомерно, и ещё как - иной раз без обоснования не то что в ПОС, а вообще в проекте. Когда стеснённость следует из характера выполняемых работ. В том же существующем освобождённом от мебели здании. Мы получали об этом разъяснение экспертизы.
Сообщение АленаЛСМ Пт Июн 20, 2008 9:23
скажите, а на демонтаж можно применять коэф стесненности??работаем в базе фер, объект: демонтируем автодорогу, заборы
АленаЛСМ
Сообщение Юлия. г. Пт Июн 20, 2008 9:41
Почему же нельзя, если условия на объекте соответствуют?
Сообщение АленаЛСМ Пт Июн 20, 2008 10:36
то есть, если близ лэп разбираем дорогу, то смело можно шпарить стесненность?
АленаЛСМ
Сообщение ABK Пт Июн 20, 2008 10:52
могут еще и другие коэф. оказаться, если по другой полосе движение есть. А если ЛЭП, то это уже + коэф. 1,2 по МДС для работы в охранной зоне ВЛ.
Сообщение Вера Пт Июн 20, 2008 11:01
Волкова писал(а):Объясните, пожалуйста,значение коэффициента на стесненность по таб 1 п 4 "Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта".
можете брать по МДС 35 прил.1 табл.1 п.7 "Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов"
Вера
