Проблемы с smeta.ru
Проблемы с smeta.ru
Сообщение Ozzy Чт Апр 19, 2007 13:44
Несколько вопросов:
1)Работает ли Smeta.ru версии 3.0 под Windows Vista Home Basic/Starter?
2)При попытке установить Smeta.ru версии 3.0 на Vista Home Basic выскакивает ошибка "Введите пароль пользователя SYSDBA:". Как это исправить?
3)Можно ли обновить Firebird до 2 версии и как это сделать корректно?
4)Сделайте более читабельные шрифты и/или возможность их изменять (Smeta.ru версии 3.0).
5)Сделайте возможность изменять цветовую схему сметной программы внутри программы т.к. на разных мониторах (LCD+D-sub/LCD+DVI/CRT) отображаемая информация выглядит по разному (от читабельной до нечитабельной), грубо говоря фон ячейки может почти сливаться с текстом ячейки. Приходтися менять настройки Windows, что создает новые проблемы.
Ozzy
Re: Проблемы с smeta.ru
Сообщение Kir Чт Апр 19, 2007 15:26
По вопросам:
Ozzy писал(а):1)Работает ли Smeta.ru версии 3.0 под Windows Vista Home Basic/Starter?
1. Smeta.ru работает под Windows Vista.
Ozzy писал(а):2)При попытке установить Smeta.ru версии 3.0 на Vista Home Basic выскакивает ошибка "Введите пароль пользователя SYSDBA:". Как это исправить?
2. Проблема заключается в том, что инсталлятор ПК СтройОфис, ПОКА, не обучен устанавливать Smeta.ru под Windows Vista. В разработке...
Ozzy писал(а):3)Можно ли обновить Firebird до 2 версии и как это сделать корректно?
3. В Internet-е много, что сказано по этому поводу...
По предложениям:
Ozzy писал(а):4)Сделайте более читабельные шрифты и/или возможность их изменять (Smeta.ru версии 3.0).
4. В версии 3.0 скорее нет, чем да.
Ozzy писал(а):5)Сделайте возможность изменять цветовую схему сметной программы внутри программы т.к. на разных мониторах (LCD+D-sub/LCD+DVI/CRT) отображаемая информация выглядит по разному (от читабельной до нечитабельной), грубо говоря фон ячейки может почти сливаться с текстом ячейки. Приходтися менять настройки Windows, что создает новые проблемы.
5. Это может быть и в ближайших патчах...
