Устройство переходов методом ГНБ
Сообщение Rus Чт Апр 19, 2007 12:45
В обновленной версии ФЕР-2001 изменилась расценка на устройство скрытого перехода методом ГНБ (ФЕР34-02-019-01 Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 40 Кн) единица измерения теперь 1 м, интересует состав работ по данной расценке, в тех части ни чего не сказано и внормативной базе расценка закрыта, нет ресурсов. Подскажите пожалуйста, очень надо!!
Rus
Сообщение Atlesh Пт Апр 20, 2007 9:09
ФЕР34-02-019-01
1.Разгрузка, сборка и установка механизмов. 02.Установка и монтаж штырей заземления и напряжения и проверка системы аварийной сигнализации. 03.Проверка системы подачи буровой смеси и приготовление смеси. 04.Бурение грунта буровой штангой с постоянной подачей буровой смеси. 05.Наведение направления движения бура с помощью локатора с постоянным последующим контролем производства работ. 06.Демонтаж буровой головки и установка расширителя. 07.Сварка полиэтиленовых труб. 08.Крепление труб к расширителю и обратная протяжка труб. 09.Демонтаж расширителя и рабочих частей УГНБ, их очистка и промывка. 10.Погрузка и закрепление УГНБ на автомашине. 11.Откачка и вывоз отработанной буровой смеси. Для переходов через водоемы дополнительно: 12.Натяжение тросов вдоль линии перехода. 13.Контрольные измерения глубины реки. 14.Постоянный контроль за процессом бурения с лодки. 15.Установка створных знаков. 16.Проверка герметичности полиэтиленовых труб до и после протяжки.
Atlesh
