Отключение запроса пароля при запуске программы.
Сообщение arbeiten Чт Июл 25, 2013 8:54
Как сделать, чтобы программа не требовала пароль пользователя при запуске?? :twisted:
Re: Отключение запроса пароля при запуске программы.
Сообщение expert69 Чт Июл 25, 2013 11:17
Этот вопрос как то уже поднимался - насколько я знаю никак )))
Сообщение Akina Вт Авг 06, 2013 8:30
Любая сторонняя программа (та же sendkeys), посылающая нажатия клавиш в активное окно плюс задержка в запускающем батнике/скрипте (а лучше - ожидание отрисовки окна ввода имени и пароля по имени окна в скрипте)... вот только оно вам реально надо?
 Akina
Сообщение arbeiten Вт Авг 06, 2013 9:15
Akina писал(а):Любая сторонняя программа (та же sendkeys), посылающая нажатия клавиш в активное окно плюс задержка в запускающем батнике/скрипте (а лучше - ожидание отрисовки окна ввода имени и пароля по имени окна в скрипте)... вот только оно вам реально надо?
Понятно. Все для людей :D
Сообщение Сметный тролль Вт Авг 06, 2013 9:27
Уже обсуждалась тема, вопрос решался через свойства ярлыка. Как-то совсем не сложно это делается. Думаю коллеги подскажут, или поищите по форуму.
Ну вопрос "зачем?" это не отменяет :D
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Mikle Вт Авг 06, 2013 10:04
Есть такие ключи при запуске программы -USER и -PASS
пример использования:
Код: Выделить всё
SmetaRu.exe -USER="Test" -PASS="11"
Как справедливо заметил Сметный тролль указанные ключи могут быть прописаны в свойствах ярлыка программы.
Ну и ложка дегтя: пароль не может быть пустым.
Сообщение arbeiten Вт Авг 06, 2013 12:18
Благодарю добрые люди!!!
Через ярлык не прокатило. Сделал через батник:
Код: Выделить всё
start SmetaRu.exe -USER="User" -PASS="123"
Создал для батника ярлык на рабочий стол и заменил иконку на иконку программы )))
Работает. :mrgreen:
Сообщение arbeiten Вт Авг 06, 2013 12:39
Mikle писал(а):Есть такие ключи при запуске программы -USER и -PASS
Код: Выделить всё
Кавычки не там =(((
Рабочий вариант ярлыка:
Код: Выделить всё
"C:\Program Files\ХХХХХХХ\Smeta.ru\Client\SmetaRu.exe" -USER="Администратор" -PASS="123"
Сообщение Mikle Вт Авг 06, 2013 14:02
arbeiten писал(а):Кавычки не там =(((
Да ну :-)
В кавычки заключаются значения параметров, в данном случае имя пользователя и пароль. Кроме того, если полный путь к исполняемому файлу содержит пробелы он так-же заключается в кавычки. В моем варианте пробелов нет, да и путь неполный - я запускал находясь в каталоге с exe-шником. Так что у меня все работает - я проверил перед тем как публиковать на форуме.
