Ошибка про экспорте в Excel 2013
Re: Ошибка про экспорте в Excel 2013
Сообщение arbeiten Пн Сен 23, 2013 8:19
Timur писал(а):Доброе, утро! А если назначить другой принтер по молчанию(например "Microsoft XPS Document Writer"), то данное сообщение опять появится?
Удалил все принтеры. Программа говорит, что нет принтера по умолчанию. Поставил PDF принтер и назначил его по умолчанию - ошибка та же, только вместо "Microsoft XPS Document Writer" пишется "PDF принтер".
Куда копать?
Сообщение Timur Пн Сен 23, 2013 9:32
Так я не понял работает с принтером "Microsoft XPS Document Writer" или нет?
Сообщение expert69 Пн Сен 23, 2013 9:32
Сталкивался с такой проблемой - установка FinePrint'а помогла (http://fineprint.com/)
Сообщение arbeiten Пн Сен 23, 2013 9:35
Не работает.
expert69 писал(а):Сталкивался с такой проблемой - установка FinePrint'а помогла (http://fineprint.com/)
Благодарю! Попробую!
Сообщение arbeiten Вт Сен 24, 2013 11:56
Не работает.
Фокус не удался. В тех.поддержке сказали поставить драйвера от какого-нибудь не виртуального , а реального принтера. Буду пробовать.
Сообщение arbeiten Ср Сен 25, 2013 6:21
Чтобы поставить драйвера от реального принтера его нужно подключить, что не выполнимо.
т.е. если НЕТ ПРИНТЕРА РЕАЛЬНОГО, то вывести смету в эксель нельзя?????????????????
Сообщение Timur Ср Сен 25, 2013 8:30
Если назначен принтер по умолчанию, который недоступен, то сформировать смету действительно нельзя. Связано это с тем, что для форматирования документа(форматирование текста и установки параметров страниц при печати) Excel требует наличие принтера (зачем думаю и так понятно).
Поэтому проверить доступен ли принтер для Excel можно следующим образом.
1. Открыть документ Excel;
2. Набрать в нем некий текст;
3. Попытаться его отформатировать, задать параметры страницы и попытаться его напечатать.
Если все получится, то значит данный принтер получается доступен, если нет то необходимо сделать его доступным.
Если принтер доступен для Excel, а при формировании документов все равно выводится сообщение, что нет активных принтеров, то бывали случаи когда принтер был недоступен под запущенным аккаунтом smeta.ru...не хватало привилегий для его использования.
Тут можно проверить данное следующим образом:
1. Выгрузить смету средствами Smeta.ru - далее программа ругнется, что нет принтера...
2. Заходим в папку ExcelShable и пытаемся вручную запустить файл main.xls
Если документ сформируется, то значит под управлением smeta.ru нет привилегий для использования назначенного принтера по умолчанию.
P.S.Если ничего не получиться, то необходимо знать где и как установлена smeta.ru, есть ли лицензия на использование MS Office...чем больше будет информации тем лучше. Скорее всего придется подключиться удаленно.
Сообщение arbeiten Ср Сен 25, 2013 11:00
Я правильно понял, что экспорт должен работать даже при наличии виртуального принтера (pdf, например) ?
Сообщение Timur Ср Сен 25, 2013 12:29
Если он доступен MS Office то должно работать.
Пред.
