Как сделать, чтобы программа работала без ключа?
Сообщение arbeiten Чт Июл 18, 2013 23:31
Здравствуйте!
Неудобно. Защитный ключ постоянно в usb-порту. Как сделать, чтобы программа smeta.ru 8.20 работала без ключа?
Жду ответы в теме или в icq 7499пять00
Re: Как сделать, чтобы программа работала без ключа?
Сообщение Fray Пт Июл 19, 2013 8:02
arbeiten писал(а):Как сделать, чтобы программа smeta.ru 8.20 работала без ключа?
Доброе утро! К Вашему сожалению это невозможно.
Сообщение lexx2 Вт Июл 23, 2013 8:58
Использовать smeta cloud ))
 lexx2
Сообщение A_n_b Вт Июл 23, 2013 14:27
arbeiten писал(а):Использовать smeta cloud
Единственное верное и жизнеспособное решение - использовать Smeta.Cloud (http://cloud.smeta.ru/)
Актуальность программного обеспечения и нормативов
Вам не придётся следить за выходом обновлений к программному обеспечению, нормативным базам и индексам пересчёта. Удалённый доступ к программе Smeta.Cloud — это гарантированная работа с самой актуальной версией ПО.
Минимальные требования к производительности Вашего компьютера
Производительность Smeta.Cloud не зависит от используемого Вами аппаратного обеспечения.
Для работы с программой Smeta.Cloud подойдёт любой стационарный или мобильный компьютер (ноутбук, нетбук, планшет) под управлением операционной системы Windows XP SP3, Windows Vista SP2 или Windows 7 SP1.
Для вывода на печать сметной документации необходимо наличие .NET Framework 3.5 SP1 или выше.
Для предотвращения возникновения ошибок в момент подключения к Smeta.Cloud на операционных системах Windows XP SP3 и Windows Vista SP2 необходимо установить следующее обновление: Клиент подключения удаленного рабочего стола.
Мобильность
Теперь сметная программа будет с Вами везде, где есть доступ к сети Internet. Для комфортной работы с программой Smeta.Cloud достаточно скорости 256 кб/с, то есть работа возможна даже через сети мобильной связи. Подключайтесь к программе Smeta.Cloud из любой точки страны или мира.
A_n_b
Сообщение Akina Вт Авг 06, 2013 8:32
arbeiten писал(а):Неудобно. Защитный ключ постоянно в usb-порту.
Выведите коннектор порта внутрь корпуса и оставьте там вместе со вставленным ключом.
 Akina
Сообщение arbeiten Вт Авг 06, 2013 12:10
Не самый лучший вариант =)
