Сметная химия: сколько ацетилена выделяет 1 кг карбида?
Сообщение subscriber Пн Апр 09, 2007 6:52
Здравствуйте. У меня вопрос: может быть, кто сталкивался и знает, сколько кубических метров ацетиленового газа вырабатывает 1 кг карбида и где можно реально увидеть обоснование. При прокладке труб водоснабжения используется ацетиленовый газ, а мы используем карбид.
Спасибо
subscriber
Сообщение *Ирина* Чт Апр 12, 2007 1:10
Вам нужно посмотреть Руководство к эксплуатации Генератора ацетиленового, который использует Ваше предприятие. Расход зависти от многих факторов: от типа горелки, от марки и прочее. В руководстве есть таблицы, там можете и посмотреть. Для своей организации я беру: Руководство к эксплуатации Генератор ацетиленовый АСП-10 ИЮЖН 3441-00-000 РЭ т.4 1м3 ацетилена=5кг карбида, взяла из пропорции среднее.
Но есть одна хитрость, я беру минимальную загрузку газового генератора 1,5кг (много конечно), обосновывая это тем, что при меньшей загрузке не будет нужного давления. Обоснование: Приехали на объект, а там только при порыве нужно один-два свища заварить, заправлять 0,2-0,3 кг карбида не будут, вдруг еще дальше свищ "поползет", а при транспортировке назад по технике безопасности нужно газовый генератор освободить от карбида. Еще нужно эту норму минимальной загрузки для вашего предприятия заактировать, что-то вроде производственной нормы.
*Ирина*
Сообщение subscriber Чт Апр 19, 2007 9:08
Как узнать какое количество газа будет израсходовано, например при сварке свищей, швов
subscriber
Сообщение *Ирина* Пт Апр 20, 2007 2:26
subscriber писал(а):Как узнать какое количество газа будет израсходовано, например при сварке свищей, швов
Здесь нужны нормы расхода материалов к ЕНиР. Я в свое время очень долго искала эти нормы, нашла у сметчика с большим стажем и уже пенсионного возраста, и притом эти нормы к базе ЕНиРов еще 69 года. Эти нормы в бумажном варианте очень плохого качества, поэтомы выслать не смогу, может Вам москвичи или питерцы помогут, у них с доступом к литературе и нормативам намного проще, чем в регионах.
Одна из норм:
§22-2-8 т.1 №.1.п.а Газовая сварка, наружный диаметр труб 15мм стык 1
нормы т.313 №3 п.1 Кислород технический газообразный (0,038 м3 / стык )
нормы т.313 №3 п.1 Ацетилен технический (0,035м3 / стык )
нормы т.312 п.4 Проволока присадочная (0,013кг / стык )
*Ирина*
