ошибка при запуске
ошибка при запуске
Сообщение AndrUd Чт Апр 05, 2007 14:16
программа Smeta.ru локальная
работала нормально сегодня при запуске выдала сообщение
Ошибка при работе с базой данных.
GDSCODE=33554472.
Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login.
Что делать??
AndrUd
Сообщение Kir Чт Апр 05, 2007 15:16
Чудес не бывает. Какие изменения были в системе?
Сообщение Rasiel Пт Апр 06, 2007 8:41
Вариант раз:
производились изменения в сетевой конфе. В частности имя компьютера. Решение - удалить имя компа из пути к БД (только в случае локального расположения базы). Делается это просто файл X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net открывается при помощи "Блокнота" и редактируется.
Вариант два:
Кто-то удалил Firebird 1.5.xx. Проверить наличие данного пункта в "Установке/удалении программ" - если нет, значит удален. Если есть то посмотреть в оснастке "Управление компьютером" работоспособность служб:
Firebird Guardian - DefaultInstance------Работает------Авто
и
Firebird Server - DefaultInstance-------Работает-------Вручную
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
