Коэффициенты к материалам в реальной стоимости
Сообщение PozharJ Ср Апр 04, 2007 8:51
Подскажите, пожалуйста, подрядчик вставляет в смету материалы по реальной стоимости с пересчетом следущим образом: Например, Стоимость умывальника 3500:1,18:3,02*1,1
Правильно ли это? В каком документе можно посмотреть эти пересчеты? Заранее спасибо
PS Как я понимаю: 1,18 - это НДС
3,02 - видимо к-т инфляции к МАТ
1,1 - не знаю что такое??????
Итог сметы умножается на Кинф общий (не дифференцировано по статьям затрат)
мы их сделаем!!
PozharJ
Сообщение Victory_ Ср Апр 04, 2007 9:58
я не совсем поняла, 3500 это стоимость умывальника в текущих ценах?
если да, то можно и нужно умножать только на 1,18 (учитывать НДС), да и то в итоге сметы, а не в каждой позиции.
Victory_
Re: Вопрос по материалам. СРОЧНО
Сообщение Мари Ср Апр 04, 2007 11:05
PozharJ писал(а):Добрый день!
1,1 - это скорей всего заготовительно-складские и транспортные расходы. Нормальный процент, ничего особенного.
3,02 - если индекс по материалам, а индекс применен общий, то в принципе, все правильно. Только индекс по материалам маловат ( вот тут подрядчик может лукавить - проверьте).
Можете, конечно, в итоге сметы применить не общий, а по статьям затрат . И так, и так - правильно, но по статьям затрат точнее. Кстати, вот тут и может "гнездится" лукавство. Индекс по материалам они применяют маленький и получают большую "базу". А потом умножают на большой общий индекс. Получают в смете за счет "игры индексов" чуть побольше.
Поэтому индексы по статьям затрат более "прозрачны" и точны.
Все это изложено в МДСах, указаниях по применению индексов и т.д.
Сообщение Wassa Ср Апр 04, 2007 11:47
у нас в городе (Челябинская область), постоянно такое применяется. У вас смета скорее всего выпущена в базовом уровне цен (2000 г.) а коэффициент договорной. ( в конце сметы на итоговую сумму). Т.е. 3500 текущая цена умывальника в магазине. Делят на НДС (1,18) на коэффициент инфляции на СМР (3,02) ( у нас на 1 квартал 2007 года он 2,99) и накручивает 1,1 - транспортные расходы. ( но ни как не заготовительно-складские они 1,02) кстати 10% транспортных многовато. В метод. пособии для нашего региона - дается справочно 2% для комплекса внутренних монтажных работ (водоснабжение). И все. А потом "засунул" эту стоимость умывальника в смету. Если у вас частное финансирование - то можно и пропустить.
К сожалению не могу вам сказать подтверждающий документ на такой пересчет, потому что в метод. рекоменд. нашего региона нет ссылки :( . Но наша экспертиза такое пропускает. При условии что финансирование частное. В муниципальном или областном финансировании - стоимость дорогостоящих материалов согласовывается отдельно и "приплюсовывается" за итогом сметы. Так что выбирайте.
Wassa
Сообщение Мари Ср Апр 04, 2007 12:26
Wassa писал(а): ( но ни как не заготовительно-складские они 1,02) кстати 10% транспортных многовато. В метод. пособии для нашего региона - дается справочно 2% для комплекса внутренних монтажных работ (водоснабжение).
Транспортные + заготовительно-складские ( см. мой пост выше) 10 % это не многовато. Мх1,078х1,02=1,1, где М-стоимость материалов.
Сообщение Minutka Ср Апр 04, 2007 13:33
Смета наверняка составлена базисно-индексным способом. Основные материалы взяты из базы в уровне 2001 года. Соответственно те, которые берутся из прайс-листа или по счету, должны быть в этом же уровне, чтобы потом при пересчете в текущий уровень цен все цены были верные.
1,18 - убирается НДС, если в счете он учтен.
/3,02 - коэф. на материалы
*1,1 - транспортные расходы (а в нашем регионе они составляют 12,5%)
В базовых ценах соответственно НДС нет и транспорт учтен.
Извините, если повторилась.
Minutka
Сообщение Юлля Ср Апр 04, 2007 13:41
Интересно, а зачем они ТЗР 10% из стоимости убирают? Сметная стоимость материалов - это цена с ТЗР.
Юлля
Сообщение Minutka Ср Апр 04, 2007 14:06
ТЗР не убирается, а наоборот учитывается!
Minutka
Сообщение PozharJ Пн Апр 09, 2007 17:05
Спасибо огромное. Уяснила.
Остался еще один вопрос:
Обязательно ли вставлять в смету все эти материалы (которые не входят в расценки) взятые по прайс листу с пересчетом , или можно их вынести за итог сметы в реальных ценах (например отдельной ведомостью материалов). с учетом тех же транспортных.
И как все-таки правильнее, если прямых указаний на то что такая методика применима нет в МДС и прочей литературе?
мы их сделаем!!
PozharJ
Сообщение Мари Вт Апр 10, 2007 7:09
PozharJ писал(а):Спасибо огромное. Уяснила.
Ну вообще-то, если Вы читали МДС-35, то там прописано без разночтений - стоимость материалов необходимо включать в сметную стоимость, в главу 1-7 Сводного сметного расчета.
Потом на всю сметную стоимость ( включая стоимость материалов) начисляются затраты по гл 8 и 9. Так по правилам.
Ну единственное, если Вы хотите стоимость материалов выделить отдельным документом, то можно составить отдельную смету под названием "Стоимость материалов". А обычно материалы включают в смету, можно отдельным разделом сметы.
Сообщение О.Ю. Вт Апр 10, 2007 13:35
Не забывайте, что в случае не включения стоимости материалов вы теряете часть лимитированных затрат!
О.Ю.
