Подскажите... Процент накладных расходов
Сообщение olga-smile Ср Мар 28, 2007 15:40
Подскажите!!! Сделала смету на электромонтажные работы, но называется она "Ремонт кровли" (так заказчику удобнее), так вот, теперь этот же заказчик просит изменить накладные на 0,9 и сметные на 0,85, ссылаясь на то, что это ремонтные работы. Какой же процент мне брать?
olga-smile
Сообщение *Ирина* Чт Мар 29, 2007 2:08
А у вас текущий или капиальный ремонт? И какой сборник? Если это ТЕРм 8 (ГЭСНм8 ), то на него 0,85 не распространяется.
Последний раз редактировалось *Ирина* Чт Мар 29, 2007 13:03, всего редактировалось 1 раз.
*Ирина*
Сообщение olga-smile Чт Мар 29, 2007 8:08
Ремонт текущий. сборник ФЕРм08. по какому МДС идет k=0,85?
olga-smile
Сообщение Юлия. г. Чт Мар 29, 2007 8:48
Не только 0,85 на СП но и 0,9 на НР не распространяется на расценки монтажных и пусконаладочных сборников
Сообщение olga-smile Чт Мар 29, 2007 9:55
А на что ссылаться? чем обосновать? :roll:
olga-smile
Сообщение tulenin Чт Мар 29, 2007 11:14
А это всем известно. в т.ч. и Вашему заказчику :arrow: МДС и письма. Но если ему очень надо эти К=0,85 и К=0,9, "пойдите" ему на встречу, при условии его лояьности к К=1,12 и К=1,25 (ему ведь надо чтоб "РЕМОНТ"). Вы падаете в коэф-тах (по его просьбе). он увеличивает ФОТ (по Вашей). все довольны, но нарушены требования МДС.
Сообщение PL Чт Мар 29, 2007 11:23
olga-smile писал(а):А на что ссылаться? чем обосновать? :roll:
Разъяснений в виде нормативных документов я не встречала. Есть ответы на вопросы
http://www.[сайт_одной_организации]/consultation/04-o ... hp?ID=3803
Правда тут они ответили только про сметную прибыль, но к НР то же не применяют.
PL
Сообщение olga-smile Чт Мар 29, 2007 11:47
Большое спасибо!
olga-smile
Сообщение Юлия. г. Чт Мар 29, 2007 12:52
В примечаниях к Приложению 4 МДС 33 о понижающем коэффициенте сказано ТОЛЬКО в отношении сборников ТЕР (ФЕР), т.е. строительных. Были разъяснения, что раз остальные сборники не упомянуты, то следовательно, к расц. этих сборников понижающий не применяется
Сообщение *Ирина* Чт Мар 29, 2007 12:57
olga-smile писал(а):Ремонт текущий. сборник ФЕРм08. по какому МДС идет k=0,85?
Если у Вас ремонт текущий, то накладные -68%, а плановые 45%. (наш РСИ публикует каждый квартал, для Вашего региона наверное тоже, просмотрите ваш РСИ в начале журнала. п.3 раздела "Порядок разработки и применения региональных индексов" п.3,6)
*Ирина*
Сообщение tulenin Чт Мар 29, 2007 14:24
Вообще-то МДС, чётко указывают при ремонтах :arrow: норматив НР с К=0,9, норматив СП=50% (это без учата двух писем, к-е полузаконны, кто под Минрегионом те письма не признают, кто по Росстроем-они "пуп земли"). Но нигде про монтажные сборники чёткого ответа на ремонт нет. Именно чёткого и однозначного ответа.
