Водоотлив из котлована
Сообщение RIK-man Вт Мар 27, 2007 12:34
Уважаемые коллеги!
Давно хотелось задать вопрос на форуме, но не было необходимости, а вот теперь и возникла. :D
Осмечиваю устройство свайного поля, котлован размерами 30х37х2(h) м, грунтовые воды согласно проекта на глубине 1-2 м.
Подскажите, каким образом включаем в смету водоотливные работы. Применение иглофильтров и пр. исключено (у нас в регионе вообще такого ни у кого нет :D ) , остаются дедовские методы вроде дренажа и насосов. Проект на руках у меня к сожалению только на свайное поле, про дренаж и водоотлив ничего не сказано. Примерно каков набор работ по устройству дренажа? А то книжки книжками, а в реальности?
И вот еще один вопрос - расценка на водоотлив Е01-02-068-2 применяется для котлованов S до 30 м2. Как быть в случае больших котлованов, нам самотоятельно выполнять расчет приток грнутовых вод (по закону Дарси и прочее). По опыту как в таких случаях поступаете?
Заранее спасибо.
 RIK-man
Сообщение Little-smetka Вт Мар 27, 2007 14:39
Я бы сначала сделала:
1. Разработку мокрого грунта
2. Водоотлив из котлована насосами типа Гном (маш.-час = Vгр.вод/тех.характеристики насоса);
3. После, когда откачали воду, делаем приямки (зумф) глубиной примерно 1м, диам.700-800мм)
4. Вставляем перфорированную трубу такого же диаметра.
5.Засыпаем в трубу щебень примерно на 40 см.
6.Далее опять насос будет выкачивать у вас воду из приямков. Кол-во маш.-час берется исходя из того, сколько дней у вас будут проходить все подготовительные работы. Вообщем пока котлован не закопают.
Little-smetka
